Thema: offene Objekte autom. erkennen und schliessen (2659 mal gelesen)
Elbröwer Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 05.02.2012 Windows XP, TC18
erstellt am: 10. Feb. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe beim zeichnen festgestellt das unter starker Vergrößerung der Objekte einige Linien nicht verbunden sind. Eine Anfertigung des Teiles via CNC ist geplant, vermutlich könnte es dann Probleme geben wenn die Software der Maschinensteuerung solche offenen Objekte als Fehler erkennt. Gibt es in Turbocad eine Funktion wo ich mir genau solche "verdeckten Fehler" anzeigen lassen kann und womöglich sogar automatisch eine Korrektur (verbinden dieser Linien) duch Turbocad vorgenommen werden kann? Grüße Torsten [Diese Nachricht wurde von Elbröwer am 10. Feb. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Elbröwer am 10. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Elbröwer am 10. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 10. Feb. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbröwer
Zum CNC-Fräsen sollte die Zeichnung aus geschlossenen Polylinien bestehen. Das ist ganz praktisch, denn so gibt es eine einfache Lösung für Dein Problem. 1. alle zusammenhängenden Elemente markieren, als Polylinie verbinden 2. eine Polylinie mit dem Bearbeitungswerkzeug (Pfeil, der auf Knoten zeigt) markieren 3. Wenn die Linie offen ist, wird dies in der Leiste unten angezeigt (Button "Polylinie schließen" ist aktiv, siehe Bild) 4. Auf den Button für "Polylinie schließen" klicken, Polylinie wird geschlossen (d.h. zwischen den offenen Punkten wird eine Gerade eingefügt) Grüße JohnK [Diese Nachricht wurde von JohnK am 10. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elbröwer Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, danke für Deinen Tip. Das Zusammenfügen zweier er Linien bzw. Polylinien verbinden klappt manuell, mein Problem ist vielmehr das ich erst beim extremen reinzoomen erkenne wo Linien nicht verbunden sind (vermutlich weil ich mit Fang die Endpunkte nicht ganz erwischt hab), so das es recht mühselig ist jedesmal in einer großen Zeichnung zu zoomen und solche Fehler zu finden. Gibt es z.B. einen Befehl mit dem ich abfragen/anzeigen lassen kann wo diese nicht verbundenen Linien innerhalb meiner Zeichnung existieren? Ich hatte mal gelesen das es sowas bei Leiterplattenprogrammen gibt (Leiterbahnen unterbrochen) und das diese Stellen vom Programm markiert wurden. Grüße Torsten ------------------ Windows XP, TC18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Feb. 2012 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbröwer
Hallo Elbröwer Nun, TC ist ein Universalprogramm. Leiterplattenprogramme ist da schon spezieler. Einen solchen Befehl gibt es in TC nicht. Du kannst dir damit behelfen in dem du das ganze mal Extrudierst. Wenn das geschehen ist, renderst du die ganze Sache. Bei geschlossenen Polylinien erscheit nun ein massiver Körper, bei nicht geschlossenen erscheinen nur Umrisse. Denke mal das geht so am schnellsten. Wenn du eine Polylinie Zeichnest die geschlossen sein soll immer mit dem Befehl "Schliessen" aufhören. Das ist das blaurote Dreieck unten am Bildschirmrand. Die Zielflagge schliesst nicht die Polylinie Mal ein kleiner Anhang dazu. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 12. Feb. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbröwer
Elbröwer Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi und Wilhelm, vielen Dank für Eure Antworten, sorry das ich erst jetzt antworte. Ich hab die letzten Tage viel geübt und habe festgestellt das die meisten Fehler (Polylinie lässt sich nicht verbinden) dadurch entstehen das beim Fang meist zu viele Optionen angehakt sind (meist "nächster Punkt an Objekt) und dadurch teilweise "tote" Linien verbunden werden bzw. kleine Schnippel (Überbleibsel vom Stutzen) was halt sicher die typischen Anfängerfehler sind. Aus diesem Grund gehe ich beim erstellen der Polylinien jetzt immer Linie für Linie vor und überprüfe sofort ob Fehlermeldungen beim verbinden erscheinen. Zum besseren erkennen ob Knotenpunkte korrekt verbunden sind nehme ich jetzt auch das Zoom Fenster, weil dies schneller geht als schrittweise rein, weil dabei zoomt TC nicht immer auf das gewünschte Objekt/Knoten so das man immer selber (nach)zentrieren muss. Grüße Elbröwer ------------------ Windows XP, TC18 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbröwer
Hallo Torsten, habe mal ein Skript zum erkennen der nichtgeschlossenen Linienzüge angehängt. Anwendung: Dateierweiterung von .txt auf .vbs ändern. betreffende Objekte(polylinien oder splines) markieren. Skript aufrufen. Skript gibt anzahl der Objekte an, färbt alle nicht geschlossenen rot ein und gibt die Anzahl derer zurück. Anwendung wie immer auf eigene gefahr - erst mit testdatei oder kopie der Arbeitsdatei testen. Ein Skript zum automatischen Schließen liefere ich demnächst nach. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbröwer
Hallo mike super --- Lassen sich Anfang und Ende einer Polylinie noch erkennen? Kann man evtl. nur das Ende der Polylinie markieren? (Kreuz?), mfg. Leopoldi P.s.: Nach dem Start der VBS wurde erkannt das ich keine TC-Datei geöffnet hatte. Danach gings aber auch gar nicht mehr (auch nicht mit Mittlere Paralle) bis das ich den Rechner neu gestartet hatte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbröwer
Hallo Leopoldi, Tom Snape verwendet in seinem Makro (isclosed.tcm) für die anfangs u. endpunkte kleine Kreise in verschiedenen Farben. in seinem originalmakro ist auch eine clevere Routine enthalten, welche die Größe dieser Kreise von der Größe der jeweiligen offenen Linie ableitet. Interessant ist auch zu wissen, dass tcad - intern die offene linie dadurch festgestellt wird, dass es verschiedene Anfangs und Endpunkte gibt. Deshalb ist nach dieser Logik auch eine normale Linie eine offene Grafik. In Toms Makro wird jeweils eine Polilinie oder Kurve abgefragt und dann auf wunsch geschlossen. Ich hänge dir einfach den Code als Textform inkl. eines Bildes an. Bezüglich Absturzes: kommt auch bei skripten gelegentlich vor, nach meiner meinung allerdings nicht so häufig wie bei dll erweiterungen im Draggers ordner. Ist halt so bei tc... Ich bin deswegen auch immer recht reserviert, wenn es um mögliche neue tools für tcad geht. Wenn ich mir vorstelle dass die auch noch nurbs da einbauen wollen .... gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbröwer
Hallo Leopoldi noch als Nachtrag - selbst beim tcad absturz bleibt mein rechner stabil, sowohl bei den beiden dells mit X2 und p4, wie auch bei meinem uralt p3 in der Werkstatt - jeweils mit XP. Totalabstürze mit Abschmieren des Betriebssystems kenne ich eigentlich nur bei bei bestimmten Operationen - vorzugsweise boolsche Subtraktion und Polylinie verbinden sowie bei Extrusionen. Diese jahrelange erfahrung hat auch entscheidend meine Arbeitsweise beeinflusst. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbröwer
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbröwer
Hallo Leopoldi, ich denke mir ist jetzt klar was du meinst. Wenn das Skript kein laufendes tcad findet und es nachlädt, passiert meist folgendes - eine halbgeladene instanz von tcad bleibt im Speicher, allerdings unsichtbar, die skripte erkennen zwar dass tcad geladen ist sind aber nicht in der Lage damit was sinnvolles anzufangen. Dann einfach mittels STRG ALT ENTF in den Taskmanager, da Registerkarte Prozesse anklicken und dort etwas suchen was nach TCWnn.exe (nn ist deine Version) aussieht und diesen Prozess beenden. Danach müsste wieder alles funktionieren. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
