| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ausschnitt einer Zeichnung als neue Zeichung speichern (5579 mal gelesen)
hrenz Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.07.2006
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Eine sehr große Zeichnung (DWG), Produktinosgebäude mit allen Maschinen. Jetzt möchte/muss ich einen Ausschnitt dieser großen Zeichnung als neue eigene Zeichung (DWG) abspeichern, also als neue Datei erzeugen. Änlich wie Ansicht erstellen, Rechteck aufziehen, Ansicht benennen. Ansicht in neue Zeichnung einfügen. Also nicht im Papierformat sondern in eine echte neue Modell-Zeichnung! Also Teil/Ausschnitt einer Zeichnung in eine neue Zeichnung einfügen Wie geht das? Im Handbuch ist nichts zu finden, in AutoCad geht das gibt es ein Hilfsprogramm dazu? Oder stelle ich mich nur blöd an? Helle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrenz
Guten Tag Helle, prinzipiell geht es mit dem Auswahlfenster. Aber da hat man mit Sicherheit Teile mit dabei, die man nicht dabei haben will. Einfacher geht es über die Ebenen. Alle Ebenen ausblenden, die das beinhalten, was man nicht will. Dann alles auswählen und in Zwischenablage kopieren und in der neuen Zeichnung einfügen, fertig. Habe das soeben an einer meiner Zeichnungen (allerdings TC-Format) ausprobiert und es hat funktioniert. Frage ist halt nur, ob bei Deiner komplexen Zeichnung die Dinge bereits schön in Ebenen unterteilt sind ... Gruß
Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hrenz Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, das ist geuau das Problem, Gebäudeteile , Wände, Maschinenteile, Verrohrungen, Elektrotrassen, Fundamente, Druckluft, Wasser, Fahrwegen usw. Insgesamt ca 230 Layer Es müsste eine Rechteck drumherum, echtes Ausschneiden, Ausschnitt innerhalb des Recktecks in die Zwischenablage, neue Datei öffnen, reinkopieren, abspeichern, ferig. Format ist mal egal TCW, später als DWG abspeichern geht ja auch. Aber da steht alles mögliche raus Wände Rohre usw oder andere Teile fehlen, je nachdem ob ein Objekt komplett innerhalb oder nur teilwesie innerhalb. Und alles mögliche einzelen rausnehmen geht auch nicht weil dann komplette Wände wieder fehlen. Wie gesagt eine Art benannte Ansicht erstellen, das wärs. Helle
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 10. Feb. 2012 03:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrenz
Wie wärs damit: - gewünschte Objekte markieren (Auswahlrahmen oder mit Shift nacheinander anklicken) - in die Blockpalette ziehen und als Block ablegen - Neue Zeichnung öffnen - TC Explorer Palette wählen - dort die 1.Zeichnung mit dem abgelegten Block anwählen - Blöcke öffnen - Block aus der 1. Zeichnung in die neue Zeichnung ziehen Hört sich etwas umständlich an, ist aber nach meiner Erfahrung die sauberste Art Objekte in eine neue Zeichnung zu importieren. So könntest Du auch verschiedene Elemente die Du brauchst nacheinander importieren und in der neuen Zeichnung wieder zusammenfügen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrenz
Guten Morgen, wenn ich es recht verstehe, so soll z.B. in einem Haus ein Zimmer samt Inhalt herauspräpariert werden, wobei durchgehende Rohre usw. an den Zimmerwänden, -decke und -boden gekappt werden müssen. Leider funktioniert das Schneiden durch die Arbeitsebene immer nur mit einem Objekt. Sonst könnte man nacheinender die Arbeitsebene auf Decke, Boden, Wände legen, dort jeweils alles abschneiden, das Überstehende löschen und den Rest in eine neue Zeichnung abspeichern. Da das aber nicht geht, hilft es zwar momentan leider nicht weiter. Aber es wäre vielleicht noch was für die Wunschliste, falls das öfters gebraucht wird: Schneiden durch Arbeitsebene mit einer Auswahl, statt mit einem Einzelobjekt. Hätte ich auch schon gut gebrauchen können. Kanten abrunden funktioniert ja auch über eine Auswahl und nicht nur für einzelne Knoten. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur mechanisch (m/w/d) | Wir sind ein führendes, international tätiges Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Lahr und setzen als Technologieführer mit innovativen Lösungen Maßstäbe in der Branche. Unsere Maschinen und Anlagen zum Richten, Schneiden und Stapeln von Blechen genießen weltweit einen hervorragenden Ruf. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n Konstrukteur mechanisch ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hrenz
Hallo, der Oben genannte Wusch würde auch mir schon mal sehr entgegenkommen. Im Übrigen bin ich weiterhin der Meinung das die Funktion "durch Arbeitsebene schneiden" durchaus noch ausbaufähig ist. Siehe meinen Beitrag vom 21 Januar in diesem Tread. Es gibt bestimmt viele TC Nutzer die nicht nur Einzelteile Zeichnen und bearbeiten, viele müssen ganze Baugruppen zusammenstellen. Da wird es schnell unübersichtlich wenn man jedes Teil einzeln bearbeiten muß. Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
