Thema: Turbocad 15 Pro unter WIN7 lauffähig ? (1433 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 08. Feb. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo, ich hatte TC15 unter Win7 im Kompatibilitätsmodus laufen. Solange die Dateien klein waren, war alles ok. Ab einer gewissen Größe kam es zu unerklärlichen Aufhängern und Abstürzen sowie Fehlfunktionen, auch mit Datenverlust. Nach dem Upgrade auf TC17 gab es mit denselben Dateien keine Probleme mehr. Also, eine Nutzung von TC15 unter Win7 ist wohl möglich, aber nicht unproblematisch. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo JohnK, ab welcher Dateigröße haben denn die Probleme bei TC15 angefangen? Ich verwende nämlich TC15 auch unter Win7 und hatte glücklicherweise noch keine solchen Probleme. Meine Dateien waren allerdings bisher auch noch nie besonders groß. Danke schon einmal ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Henry, ich kann es nicht mehr genau sagen, es waren aber schon einige hundert Kilobyte. Je näher es dem Megabyte kam, desto schlimmer wurde es. Nach jeder erfolgreichen Aktion war speichern angesagt, um einen Datenverlust möglichst zu verhindern. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo, danke für die Antwort. Ich werde mal drauf achten wenn meine Zeichnung größer werden. Allerdings speichere ich durch genau solche Erfahrungen in anderen Programmen grundsätzlich häufiger zwischendurch. Abstürze in TC habe ich allerdings immer wenn ich versuche aus den CADSymbols 4.0 etwas zu importieren. Könnte das ggf. ebenfalls mit Win7 zusammenhängen? ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smackwater.jack Mitglied Handelsvertreter, Zimmermeister
Beiträge: 9 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 15. Feb. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
