  TurboCAD
  Externe Referenz und boolsche Operationen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Externe Referenz und boolsche Operationen (851 mal gelesen)
XJ-Inside
Sehen Sie sich das Profil von XJ-Inside an!   Senden Sie eine Private Message an XJ-Inside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in ein 3D Modell mehrere Teile als Externe Referenz Blöcke eingebunden.
Diese kann ich allerdings nicht mit der 3D-Operation "Differenz" von einem Teil im Modell differenzieren (abziehen).
Die referenzierten Teile lassen sich nicht selektieren wenn ich die Funktion "3D-Differenz" angewählt habe.
Mach ich was falsch? oder muß das so sein, das wäre allerdings fatal.
Danke.
Frank
mfG Frank
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XJ-Inside 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XJ Inside
Ich denke mal das du nichts falsch gemacht hast.
Externe Referenzen kannst du nicht bearbeiten. Macht ja auch Sinn.
Wenn es auch Sinn macht, ist es trotzdem ein Nachteil.
Du must das Teil in deiner Orginaldatei ändern. Und dann erneut als
X Ref einfügen. So ist bei meiner 15er.
Ich weiss nicht ob sich das ganze bei der 16er nicht schon in der Zieldatei automatisch ändert, wenn das Orginal bearbeitet wird.
Kannst du nicht besser mit Auswahl-> STRG C und in deiner neuen Datei STRG V arbeiten?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
