| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Turbocad V7.1 (1904 mal gelesen)
Heinrich Lotz Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.02.2004 Windows xp
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Als 80-jähriger Pensionist verwende ich das Zeichenprogramm nur fallweise. Mein Problem ist, dass ich den Abfragewert einer Strecke nicht mehr finden kann. Ich bekomme zwar den violetten Streifen als Zeichen für die ausgewählte Strecke, aber unten rechts nur die x/y Koordinaten. Was habe ich falsch eingestellt? Danke für Hilfe! Heinrich. ------------------ Lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo Heinrich, bin mir nicht ganz sicher was du meinst und kenne auch die V7 nicht mehr. Kann es sein dass dir die Kontroll-Leiste abhanden gekommen ist, -- dann kann man die unter "Arbeitsbereich" wieder aktivieren. Oder meinst du die Abfragewerkzeuge? Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo Heinrich, unter meinen Handbüchern habe ich zwar noch das Handbuch der Version 7.1 gefunden, aber leider ist darin keine Abbildung des Desktops enthalten, so dass ich nicht sicher bin, wie das damals war. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit hat sich daran nichts oder nicht viel geändert. Ich habe daher mal zunächst die Möglichkeit von Udo dargestellt (Version 17), die Kontrollleiste als Ganzes ein- und auszuschalten. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass bei Dir die Leiste zwar da ist, aber aus irgend einem Grund einzelne Angaben ausgeschaltet sind. Wie man die ein- bzw. ausschaltet ist im PDF auf S. 4 und 5 dargestellt. Ich hoffe, das hilft weiter. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Hallo Josef, danke für die Hinweise. Es ist der Abstand einer Strecke von a bic c, den ich erfahren möchte. Der betr. Plan wurde seinerzeit mit den Naturmaßen erstellt. Nun kann ich die Strecke nicht mehr rekonstruieren. Die Kontrollleiste ist eingeschaltet. Seltsam ist, dass die dafür vorgesehenen 2 Kasterl (Länge und Winkel) in der Kontrollleiste unten links anfangs vorhanden sind, jedoch leer. Sobald ich aber den Abstand anklicke, verschwinden die vorher angezeigten Kasterl und es werden eine Menge anderer Symbole in einer Reihe angezeigt. Ich habe schon mittels der Diskette das Programm neu gestartet, jedoch umsonst. Danke! ------------------ Lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo Heinrich, Länge und Winkel (jeweils mit 0) werden angezeigt, wenn noch kein Objekt gezeichnet ist. Zeichnet man eine Linie, dann werden sofort die andern Kästchen (rote Wolke S. 3 meines PDF) angeblendet, aber noch mit Nullen. Bei mir sind das Maßstab X, Y, Größe X, Y usw (einstellbar, wie auf S. 4 des PDF gezeigt). Wählt man nun mit der Maus diese Linie aus, so erfüllen sich diese Kästchen mit Leben und zeigen z.B. die Größe an, allerdings nicht die Gesamtlänge sondern die Länge in den beiden Achsen X und Y. Ich nehme an wir sind in einer 2D-Welt. Die tatsächliche Länge bekommt man mit dem Kommando Extras | Abfrage | Abstand, indem man dann (mit entsprechendem Fang) die Linienenden markiert (TC 7 Handbuch auf S. 38). Dabei öffnet sich ein eigenes Fenster, in dem die Werte angezeigt werden. Eigentlich hätte ich gedacht, dass man das auch mittels Polarkoordinaten hinbekommen sollte, aber leider zeigt die Kontrollleiste bei Wahl dieses Koordinatensystems auch nur die Größe in X und Y an, und nicht Winkel und Länge (das wäre was für die Wunschliste!). Wenn das nicht weiterhilft, vielleicht eine Beispieldatei bereitstellen oder Screenshots. Viel Erfolg! Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
Hallo Heinrich und Udo, ja, auch in TC7 gibt es die Möglichkeit, sich über "Ansicht | Auswahlinformation" Eigenschaften einer Linie anzeigen zu lassen. Im Handbuch S. 45 steht: Wenn die Abmessungen eines einzelnen Objekts benötigt werden (beispielsweise der Abstand oder Winkel einer Linie), kann das Objekt mit dem Auswahlwerkzeug ausgewählt werden, wodurch die Informationen in der Palette "Auswahlinformation" verfügbar werden. Ich vermute, die meinen mit "Abstand" eigentlich die Länge der Linie. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Hallo Hermann-Josef, Mein problem ist gelöst. Das vertikale Fenster rechts von den Blöcken war ausgeschaltet. Dort kann ich sämtliche Werte ablesen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Heinrich ------------------ Lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
