Thema: isometrische Darstellung runder Teile (2461 mal gelesen)
helirolf Mitglied AD`ler
Beiträge: 14 Registriert: 22.01.2012
erstellt am: 24. Jan. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich stört sehr, dass bei der isometrischen Darstellung runder Teile diese als Vieleck (ca. 20 Ecken) dargestellt werden. Egal, ob als Drahtmodell oder gerendert. Ist das ein Problem meiner Programmversion TC 16 2D/3D, oder eine Einstellungssache, welche ich ändern kann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallmann. Diese Einstellung gibt es bei mir nicht. Hab wohl mit dem Kauf von TC 16 die 50 Eu in den Sand gesetzt. Überall gibt es Einschränkungen. [Diese Nachricht wurde von helirolf am 25. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 14 Registriert: 22.01.2012 TC 16 2D/3D; Windows 7 64 Bit Neu TC 16 Pro Windows 7 64 Bit
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Collin06 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.02.2012
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Danke Leopoldi für deine Hilfe, aber ich komme einfach nicht weiter. Die von dir beschriebene Lösung gibt es bei meiner Version scheinbar gar nicht. Unter Eigenschaften find ich nur 3D- TC Oberfläche, jedoch grau unterlegt, also kann ich da nichts verstellen. Zur Lösung vom Kollegen voher, finde ich unter Optionen bzgl. ACIS Facettierungsmodus, rein gar nichts. Langsam verzweifel ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Hallo Collin06 Vielelicht kannst du den Problembär oder Vergleichbares einmal einstellen? Allerdings muss du den Dateihang zippen.(tcw einstellen geht nicht!) mfg. Leopoldi Anm.: In Namen der Dateianhänge möglichst keine Umlaute verwenden.
Collin06 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Ja, Ecken kann man auch so schon erkennen. Ist das die importierte dxf? Dann ist die Vorgabe schon mangelhaft(?) Stellt die Doppellinie den Schnitt (Schnittbreite) dar? Wenn ja - brauchst du dann nicht nur den Umriss vom NUTZEN? Die eigentliche Fräslinie errechnet ja ein G-Code-Generator in Abhängigkeit von der Fräsbreite. mfg. Leopoldi P.s.: Wenn du eine dxf hast kann du doch normalerweise gleich in einen G-Code-Generator gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Collin06 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
So hier mal die ganze Datei, besteht aus 6 Einzelteilen. So habe ich sie bekommen. Ich brauche aus den einzelnen Rechtecken immer nur das ausgeschnitten, was zwischen den Linien ist. Das Praktisch nur Schlitze entstehen. Aber vorher muss ich es noch bearbeiten und Stege einfügen, damit es für den Transport stabil ist. Sonst würden die Bleche (t=0,5mm) zu leicht abknicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Bevor du dir zuviel Mühe machst - die Übergabedatei mit dem Wasserstrahlschneider abklären. Nomalerweise sollte eine dxf-Zeichnung reichen. Wie der diese inklusive Stege aufbereitet, siehst du in der PDF (ab Seite 4). mfg. Leopoldi p.s.: Beim Datei|Öffnen *.DXF solltest du dir auch "Einrichten" anschauen. Dort steht standardmäßig inch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Collin06 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Der Wasserschneider bin ich selber dxf reicht mir hier auch. Das mit den inch ist mir auch schon aufgefallen, bereitet aber keine großen Probleme. Habe es einfach auf Endmaß angepasst. Ich glaube wir reden mittlerweile bischen aneinader vorbei Mein Problem ist immer noch, das die Datei, die ich bekomm schön rund ist und nach dem explodieren eckig wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Ja, dann weiss ich auch nichts mehr. Bei dxf wird allgemein Empfohlen diese zunächst als .tcw zu speichern. mfg. Leopoldi P.s.: Es sind allerdings auch einige CNC-Kenner im Forum - vielleicht melden die sich ja noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006
erstellt am: 08. Feb. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Hallo Collin06, wenn ich das richtig überblickt habe, dann ist die Frage wo Du das findest noch nicht in den Antworten enthalten. Schau mal unter Optionen|Zeichnung einrichten Da gibt es den Punkt ACIS und dort lässt sich die Facettierung auf fein stellen. Ich hoffe das der Punkt noch aktuell war ;-) ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Collin06 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Leider gibt es bei mir keine ACIS Facettierung. Liegt wohl an meiner Version TC 162D3D, oder? Was würdet ihr mir raten, welche Version macht für mich Sinn? Brauche nur 2D Modus fü Zeichnungen. Wird wohl auf ein Upgrade herauslaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Collin06 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Collin06 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Collin06 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
