Thema: Probleme mit Boolsche OP entfernen (1776 mal gelesen)
helirolf Mitglied AD`ler
Beiträge: 14 Registriert: 22.01.2012
erstellt am: 22. Jan. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die im Anhang gezeigte Scheibe im 2D gezeichnet. Die mittlere Bohrung habe ich mit der Boolschen OP entfernt. Danach habe ich das obere der 4 Löcher gezeichnet und dann die 3 restlichen radial kopiert. Immer im 2D. Jetzt habe ich mit der Boolschen OP das obere Loch bearbeitet, inden ich als erstes den Ring und dann das Loch angeklickt habe. Ging problemlos. Die restliche 3 Löcher wollen sich einfach nicht bearbeiten lassen. Ich kann hinklicken, wo ich will. es geht nicht. Habe dann zur besseren Sichtbarkeit, um das hier zu demonstrieren, mal ein 3D-Teil draus gemacht. Was mache ich falsch?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 14 Registriert: 22.01.2012 TC 16 2D/3D; Windows 7 64 Bit Neu TC 16 Pro Windows 7 64 Bit
erstellt am: 22. Jan. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jan. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jan. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Hallo Helirolf Es könnte sein das die Elemente sich auf unterschiedlichen Arbeitsebenen befinden. Alles auswählen->Format-> auf Arbeitsebene platzieren. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Um 2D zu Zeichnen oder zu Bearbeiten solltest du dich im 2D Modus befinden. Bei 3D gilt es entsprechend. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Bruns Leider ist das nicht die Ursache. Da ich keine Lösung finden konnte, habe ich mich am letzten Donnerstag an die Herrschaften von www.gk-ps.de gewandt. Erst unter der kostenpfichtigen Nummer ewig gewartet. Danach bekam ich zur Antwort, dass man mein Problem nicht nachvollziehen kann. Ich sollte es doch noch einmal per E-Mail an sie herantragen. Leider bekam ich bis heute, Montag Nachmittag, keinerlei Antwort. Das ist nicht gerade berauschend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Hallo helirolf Habe mal ein wenig herumprobiert. Klappte alles ohne Probleme. Vieleicht noch: Schalte mal den Fang aus. Und immer schön mit der Zielflagge beenden. Noch eine Möglichkeit: Zeichne dein Teil erst Komplett zu Ende und erst dann kopieren. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Hallo Wilhelm habe wie bereits geschrieben ein ähnliches Prolem. Habe eine externe Referenz als Block eingebunden. Hab dieses Teil dann im Modell mehrfach kopiert. Habe einen neuen Volumenkörper erstellt und möchte da die ersten Teile "abziehen" (logische OP). Die Funktion boolsche Differenz lässt sich nicht anwählen, TPC erkennt wahrscheinlich keine Volumenkörper die ineinander stecken. Auch hab ich den Fang abgeschaltet. Es geht nicht!! ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Hallo XJ Inside Es kann auch nicht funktionieren. X Refs lassen sich in der Zieldatei NICHT bearbeiten. Der Grund ist folgender: Ein Architekt gibt dir als X Ref einen Gebäudeplan. In diesem sollst du z.Bspl die Entwässerung einplanen. Jetzt kannst du in diesem Plan die Entwässerung einplanen, ohne aber die Ursprungszeichnung ändern zu können. Das ist der Gedanke der dahinter steckt. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Hallo Wilhelm danke. Ich will das Teil ja gar nicht bearbeiten. Ich will dessen Volumen nur von meinem Teil abziehen. Das dies nicht gehen soll erscheint mir unlogisch. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2012 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
Hallo Frank bei mir muss ich die Xref- Beziehung auf "bind" setzen. Dann Blöcke einfügen und 1x Explodieren. Dann klappts auch mit dem Subtrahieren. mfg. Leopoldi Diese Hilfe ist kostenfrei, jedoch ohne Gewähr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helirolf
