  TurboCAD
  V18 Pro Patch online
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  V18 Pro Patch online (1301 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 16. Jan. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein neues kostenloses Update zur V18 ist online.
Einfach auf der TC webseiten nachsehen.
Folgende Sachen wurden behoben:
TurboCAD Pro 18 Patch
Aktualisiert in 01.2012
Folgende Probleme wurden mit diesem Patch behoben:
Fehlerbehebung für das Ändern von Bemaßungseigenschaften beim Duplizieren eines neuen Papierbereichs.
Fehlerbehebung für das Fehlen eines voreingestellten Rendermodus beim Rendern im Modus „Erweitertes Rendern“.
Inkorrekte Konvertierung der TechnicLite-Schriftart.- Möglichkeit zum Speichern im TurboCAD V.17-Format
Verbesserter AutoCAD-Import (DWG-Importkorrektur, fehlende Objekte in DXF-Dateien, Import von Multitext mit schrägem Winkel)
Verbesserter AutoCAD-Export (Speichern der Doppellinienbreite, Speichern von DWG.Dateien mit Gitterobjekten, Speichern von DXF/DWG.Dateien nach Bearbeitung)
Verbesserter SKP-Import (Laden von SKP-Dateien, Objekte im Drahtmodellmodus sichtbar)
Verbesserter VRML-Filter (Laden von GEO-Dateien, Behebung eines Absturzes beim Öffnen einiger 3DV-Dateien)
Verbesserter CGM-Import (Beheben eines Absturzes beim Speichern von Dateien mit großem Rasterbild)
Fehlerbehebung für Entwurfspalette (Absturz beim Schließen der Datei)
Fehlerbehebung für Design-Director-Palette (Double- Byte-Encoding für neue Layernamen, eindeutschen englischer Begriffe)
Fehlerbehebung für Absturz beim Ändern des Zeichenbereichs in einigen TCW-Dateien
Fehlerbehebung für das Ändern der Zeicheneinheiten
Fehlerbehebung für Spiegelkopien von Gruppen
Fehlerbehebung für Constraints (Absturz bei Autobemaßung einiger Polylinien)
Fehlerbehebung für das Zoomen von Führungslinienbemaßungen
Fehlerbehebung für Schraffurmaßstab von Bodenobjekten
Fehlerbehebung für Auswahlpunktschraffur
Fehlerbehebung für Gewindewerkzeug
Fehlerbehebung für Kreis tangential zu Objekten
Verbessertes Volumenkörperwerkzeug
Richtige Sortierung von Symbolen des Abschnitt-Werkzeugs
Korrektur der Kontrollleisten-Feldnamen für das Quader-Werkzeug
Fehlerbehebung im Texteigenschaften-Dialogfeld
Eindeutschung von Bezeichnungen in der Makroaufzeichnungs- und Stilmanagerpalette
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Mukusal
Angestellte für eh alles
Sehen Sie sich das Profil von Mukusal an!   Senden Sie eine Private Message an Mukusal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mukusal
erstellt am: 17. Feb. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin ua glücklich mit dem Patch, und voll froh dass ich das upgrade auf V18 nicht schon früher installiert hab ;-)
...und jetzt wird gewerkt!
