  TurboCAD
  Denkfehler - oder Programmfehler TC 16
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Denkfehler - oder Programmfehler TC 16 (973 mal gelesen)
Bastelmike
Sehen Sie sich das Profil von Bastelmike an!   Senden Sie eine Private Message an Bastelmike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastelmike
TC 16 Platinum, TC 21 Platinum
erstellt am: 15. Jan. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Körpersubtraktion.zip
vielleicht kann sich ja einer der Turbocad-Profis hier mal kurz die Reihe von Zeichnungen ansehen, kann ja sein dass ich einen Denkfehler mache.
Irgendwie funktioniert die Funktion Querschnitt in meiner Zeichnung alles andere als richtig, hab ich das Gefühl.
In temp.txt stehen meine einzelnen Arbeitsschritte, und die Dateien temp, temp1 - temp4 sind das, was dabei rauskommt.
Meiner Meinung nach ist das Gehäuse aber innen richtig, denn wenn ich von dem Gehäuse einen Quader abziehe, kommt das raus wie in der Zeichnung Körpersubtraktion ersichtlich, und das sieht richtig aus.
Achso, die Dateien sind mit TC 16 Professional erstelltworden.
Mike
Bastelmike
erstellt am: 15. Jan. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Koerpersubtraktion.zip
Sorry, leider zu spät gesehen die Sache mit den Umlauten. Hoffentlich klappt jetzt der upload
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastelmike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich benutze ja TC17, habe aber die gleichen Probleme wie du.
Problem beim 3D-Querschnitt: Die Teilestruktur wird nicht geteilt!
siehe Anhang.
Gruß Leopoldi
