Thema: Füllungnen (1119 mal gelesen)
thode Mitglied Spielplatzbauer
Beiträge: 10 Registriert: 15.01.2012 Turbo Cad Professional 17
erstellt am: 15. Jan. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin zum ersten Mal im Forum Wenn ich als Beispiel eine Wand gezeichnet habe mit Fenster, und ich die Wand Farbig machen mochte wird die ganze Wand einschließlich der Fenster Öffnungen in der Farbe dargestellt. Jetzt die Frage: wie kriege ich es hin das die Fenster Öffnungen noch durchsichtig dargestellt werden Vielen Dank jetzt schon mal für die Hilfe
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jan. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thode
erstellt am: 15. Jan. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 16. Jan. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thode
Hallo Darius, das liegt daran, dass Du die "Wand" in der Aufsicht siehst. Wenn Du dem Würfel dann eine Farbe gibst, dann wird auch die Öffnung eingefärbt, weil die in der Aufsicht "tiefer" im Würfel sitzt. Nimm die Wandfunktion. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst einmal vielen Dank für die Antworten die Zeichnungen die erstelle werden aus Linien und Bogen mit einander verbunden, dann zeichne ich die Öffnungen hinein, und gebe ein tiefe von 19mm. Wenn ich die Platten dann Farbig darstellen möchte werden, sind die Öffnungen nicht mehr sichtbar
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thode
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thode
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thode
