  TurboCAD
  G.-Code
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  G.-Code (1419 mal gelesen)
John Boy
Sehen Sie sich das Profil von John Boy an!   Senden Sie eine Private Message an John Boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Boy
erstellt am: 14. Jan. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin der Neue!
Ich habe mir Turbo CAD Deluxe 14 2D/3D zugelegt und versuch nun vergeblich eine einfache Zeichnung, zum CNC Fräsen, In LazyCam (Mac3)
zu öffnen, um einen G.-Code zu erstellen! Bei der 30 Tägigen Testversion funktionierte das problemlos.
Wer kann mir da auf die Sprünge Helfen.
Im vorraus schon mal Danke.
John Boy
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 15. Jan. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John Boy,
LazyCAM kenne ich zwar nicht, vermute aber mal, dass dort DXF-Dateien eingelesen werden.
Meist liegt das Problem an nicht kompatiblen Versionen. Speichere Deine Datei mal in einer anderen DXF-Version (Speichern unter... (DXF auswählen) - Einrichten - AutoCADxxx) ab, dann könnte es klappen.
Ähnliche Probleme hatte ich auch mit meinem CAM-Programm.
JohnK
John Boy
erstellt am: 15. Jan. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK
Danke für deine schnelle Antwort und deinen Tipp.
Den Fehler hatte ich bei der Testversion auch gemacht.
Ich habe aber meine ersten Versuche alle in DXF abgespeichert.
Ich hatte es vergessen zu erwähnen.
Habe es nun mit CNC USB ausptobiert, es geht!
für weitere Tips mit LazyCam wäre ich euch auch weiterhin dankbar.
Gruß John Boy
John Boy
