Thema: Körper abschrägen (2092 mal gelesen)
Harky Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.01.2012
erstellt am: 07. Jan. 2012 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich bin neu hier und möchte erstmal Hallo sagen. Habe folgendes Problem. Ich muss einen Rohrrahmen zeichnen und muss dabei paar Rohre im 45 grad Winkel abschrägen. Dabei habe ich einfach ein Rohr mit Wandstärke erstellt. Zum Programm ich benutze das Turbo CAD pro für mac, in englisch. Gruss [Diese Nachricht wurde von Harky am 07. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 08. Jan. 2012 02:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harky
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jan. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harky
Hallo ergänzend zum Thema habe ich mal eine alte Notiz von mir aufgepeppt. (s.Anlage) @mike: Deine Lösung ist super. Ich denke du schneidest mit "3D-Querschnitt" mit der Option "Schneiden durch Linie(2 Punkte)". mfg. Leopoldi Nachtrag: @mike - Sorry hatte nur die erste Seite deiner PDF gelesen und mich gewundert warum so viele Blätter gedruckt wurden [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 08. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeiLei Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 08. Jan. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harky
Hallo Leider funktioniert Turbocad für den Mac ganz anders als die Windows Version. Ich habe noch eine alte Version (1.0). Da geht das abschrägen so. Über "View" in die geeignete Ansicht wechseln z.B. Top; Mit dem Werkzeug "single Line" über dem Rohr eine Linie im entsprechendem Winkel zeichnen. (shift = 45°); Das Werkzeug "trim solid" auswählen; dann: "Select curve or surface to trim solid" dann: "Select solid to trim" fertig. Hoffe das hilft Grüße K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harky Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute für die antworten. Es hat aber nur die Anwort von LeiLei geholfen weil das Turbo Cad für Mac wirklich anders funktioniert als die Windows Version. Trotzdem danke nochmals für eure Anworten. Gruß Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harky
Hallo Adam! Am Einfachsten ist es, das gewünschte Rechteck oder Quadrat zeichnen, einen Kreis daneben, um dann den Befehl "Extrusion normal zur Führungskurve" zu benutzen. Ohne Schneiden habe ich auf einen Klick meinen Rohrrahmen. Die Rohrwandung sieht man eh von Außen nicht, kann man aber noch auf den selben Weg erstellen, falls gewünscht. Oder gibts den Befehl bei deiner Version nicht? Viele Grüße: Manfred!
Harky Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2012 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
