Thema: Maße in Papieransicht unterschiedlich (1158 mal gelesen)
XJ-Inside Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauch da mal Hilfe, jetzt mach ich schon 2 Std. daran rum. Wieso sind die Ansichten des Bauteils in der Papieransicht unterschiedlich groß? Der Masstab ist jedesmal 2:1. So kann ich das nicht bemaßen. Danke Frank ------------------ mfG Frank [Diese Nachricht wurde von XJ-Inside am 21. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Dez. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo ich darf hier mal einen Forenbeitrag zitieren: Zitat Anfang: Öffnen von Ö´s in Firefox: in Adresszeile about:config eingeben und dort den Eintrag network.standard-url.encode-utf8 auf false setzen RUdl Zitat Ende. Also bei mir funktioniert das Schöne Feiertage Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, wenn ich das Teil im Modellbereich anklicke, liegt es irgendwie orientierungslos im Raum. Ist das so gewollt? Im Papierbereich ist die Draufsicht allerdings nach dem Raster ausgerichtet während die anderen Ansichten noch aus der schrägen Lage erzeugt wurden. Da fängt es an zu kneifen. Mit anderen Worten: Stelle ich eine Leiter schräg an die Hauswand, reicht sie nicht so hoch, wie wenn ich sie an die Wand tackern würde. Wenn ich das bei mir nachvollziehe und alles so schräg lasse, passt es. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim das schräg im Raum ist nicht gewollt. Aber ich hab es nicht anders hinbekommen, weil ich es aus einer Zusammenbauzeichnung hier reinkopiert habe. eine Bitte. Kannst Du mir das Teil im Modellbereich ausrichten und dann die Datei zumailen. Ich schick Dir eine PN mit meiner Emailadresse. Danke. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Dez. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, möglicherweise hast Du das Problem mit Hilfe von Joachim schon hintenrum (per PN) gelöst. Falls das Problem noch aktuell ist, hier noch ein Lösungsansatz. Ich habe Deine Zeichnung mit TC17 Pro geladen und in der Entwurfs- palette die Einstellung "KS" von Modellkoordinatensystem auf Koordinatensystem der Arbeitsebene geändert. Im weiteren Verlauf habe ich alle 6 Ansichten geladen und auf den Papierbereich geschoben. Alle Ansichten waren lagerichtig und die Maße identisch. Weihnachtliche Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
