Thema: Allgemeine Fragen zu TC 2D/3D (2604 mal gelesen)
Lama123 Mitglied Landmaschinenmechaniker-Meister
Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2011 TurboCAD 2D/3D V18
erstellt am: 15. Dez. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich mich jetzt einige Zeit mit dem Turbo CAD beschäftigt habe, komme ich mittlerweile ganz gut damit zurecht. Nicht zuletzt auch dank Eurer Hilfe. Dennoch habe ich noch einige Fragen: Layer: wähle ich einen Befehl aus den ich bisher noch nicht hatte muss ich den Layer immer auf "Durch Layer" stellen. Kann man das nicht über irgendeine Vorgabe steuern?. Kreis: hier habe ich etwas Probleme mit den Fangfunktionen. Gibt es keine Möglichkeit für z.B "Fang Mittelpunkt"?. Bisher hab ich nur eine solche Funktion für den Kreisbogen gefunden. Teilen: bei TC wird mit dieser Funktion z.B eine Linie geteilt, so weit so gut. Was ich vermisse ist eine Funktion um z.B auf einer Linie oder Kreis gleichgroße Abschnitte zu markieren. Von Auto CAD kenne ich dies Funktion, ich bin mir fast sicher das TC eine ähnliche Möglichkeit hat. Arbeiten im 2D: gibt es eine Möglichkeit zu erkennen ob man für die 2D Bearbeitung die richtigen Einstellungen benützt?. Also ob z,B Arbeitsebene und Ansicht richtig ausgewählt sind? Ich bin mir sicher, für die Profis hier nur Kleinigkeiten. Leider bin ich mit Suchen (Handbuch und hier im Forum) nicht weitergekommen. Viele Grüße aus dem verregnetem Neckartal. Lama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Dez. 2011 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
Hallo Lama123 Layer: Kannst du das etwas genauer beschreiben. Ich weis nicht so recht was du damit meinst. Kreis: Es ist der selbe Fangpunkt. Du musst nur auf den Kreisrand gehen und nicht versuchen den Kreismittelpunkt zu finden. Dann klappt es. Teilen: Es gibt mehrere Möglichkeiten: Hier nur 2. Fangpunkt Teilungspunkt, damit legst du fest wie viele Teilungspunkte du auf deiner Linie oder Kreis haben möchtest. Die Anzahl kannst du festelegen. Oder: Einen Punkt oder Linie mit dem Befehl "Linerar angepasst einfügen" benutzen. Damit verteilst du einen Punkt oder Linie gleichmässig auf deiner Linie oder Kreis. Beim Kreis natürlich: "Radial angepasst einfügen" Arbeiten in 2D: Gehe in den Auswahlmodus. Leertaste Siehe unten in der Zeile nach, dort gibt es das Schaltfeld "zwischen 2D/3D wechseln. Bei 2D auswahl verschwindet Z als die 3 Dimension. Dort gibt es nur XY. Bei 3D auswahl ist sie Vorhanden Ganz wichtig: Wenn du 2D arbeitest solltest du unbedingt auf 2D wechseln und wenn du 3D arbeitest in den 3D Modus umschalten. Sonst kann es zu merkwürdigen Ergebnissen kommen. Eigene Erfahrung Adventliche Grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
erstellt am: 16. Dez. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Danke für die Hilfe. Layer: also es ist so, wenn ich einen Befehl (nach der Installation der Software) zum ersten mal benütze wird der Layer 0 ausgewählt. Das ist im ersten Moment nicht schlimm, woher soll TC auch wissen was ich will. Wenn ich einen anderen Layer auswähle muss ich zusätzlich noch die Einstellung der Farbe auf "durch Layer" stellen. Das ist nicht schlimm, zumal es auch nur beim ersten Mal durchgeführt werden muss. Der Gedanke war nur das vielleicht eine zentrale Möglichkeit gibt, so das immer mit der Einstellung "durch Layer" gearbeitet wird. Kreis: super geklappt. Teilen: über die Fangfunktion auch geklappt. Den Befehl "Linerar angepasst einfügen" habe ich nicht gefunden, wo muss ich hier suchen?. 2D: Man sollte meinen wenn die Schaltfläche "zwischen 2D/3D wechseln" blau hinterlegt ist (aktiviert) arbeitet man im 2D- Modus. In dem MKS bleibt aber das "Z" weiterhin stehen, lediglich unten rechts im Bildschirm, bei der Anzeige der Koordinaten wird die Z Richtung etwas schwächer dargestellt. Oder wo genau sollte das Z verschwinden?. Übrigens gibt es unten rechts neben den Koordinaten noch eine Prozentangabe (steht bei mir bei 1%), weiß jemand was das ist?. Viele Grüße Lama123
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
Hallo Lame123 Du kannst dir eine Vorlage erstellen die du als TCT Datei abspeicherst. Damit bleiben die Einstellungen erhalten. Ich mache es etwas anders, Habe eine TCW Datei angelegt mit dem Namen A Zeichnung. Damit steht sie in der Auswahlliste immer oben. Beginne ich ein neus Projekt: Zeichne ich darauf und vergebe der Datei dann einen neuen Namen. Die A Zeichnung wird gelöscht und steht mir dann als neue leere Datei wieder zur Verfügung Linear angepasst einfügen ist eine Kopierfunktion. Also Teil auswählen, dann kannst du Wählen zwischen Abstand und Linear angepasst. Das heisst: Abstand damit wird das Element in einem bestimmten Abstand N x kopiert beispiel x Richtung 10mm Bei Linear angepasst einfügen wird Linie auf einer Strecke von 10mm N x eingefügt Das Z soll nur unten in der Statusleiste verschwinden. Die Prozentangabe stellt den Verkleinerungsfaktor dar. Steht er genau bei 32% gibt es eine Flasche Münsterländer Korn Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner0815 Mitglied Schreiner
Beiträge: 2 Registriert: 03.12.2005
erstellt am: 16. Dez. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
erstellt am: 16. Dez. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
erstellt am: 16. Dez. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
erstellt am: 17. Dez. 2011 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
erstellt am: 18. Dez. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Antwort hat etwas gedauert, da ich zwei Tage mit Frauchen im Südschwarzwald war. Wilhelm, das mit dem Vorlage erstellen mache ich genauso, von dem her ist das mit den Layern auch nicht das große Problem. Das mit der Kopierfunktion hab ich jetzt kapiert. Die Z-Achse verschwindet aus der Statusleiste, somit auch OK. Das mit dem Verkleinerungsfaktor ist nun auch klar (Auch wenn er leider nichts mit Alkohol zu tun hat). Auch der Tipp von Mike ist nicht schlecht. Nochmals Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
Hallo Lama123 Bitte sehr. Brauchst dich nicht ztu rechtfertigen, hauptsache es war schön im Südschwarzwald Adventliche grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 18. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaJonas Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2023 TURBO CAD 2D/3D 2021 Drucker: Anycubic Kobra
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem und hoffe, dass hier noch jemand in diesem alten Beitrag mitliest. Wenn ich in einem 3D Objekt ein Bohrung eingefügt habe, wie kann ich mir dann den Mittelpunkt dieser Bohrung markieren? Der Fang ist aktiviert und auch der Tipp mit dem Drücken der Taste Q hat mich leider nicht weitergebracht. Hat noch jemand eine Idee? Vielen Dank! ------------------
JonVGas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2023 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
Hallo, zuerst ein herzliches Willkomen im Forum. Zitat: Wenn ich in einem 3D Objekt ein Bohrung eingefügt habe, wie kann ich mir dann den Mittelpunkt dieser Bohrung markieren?
Ich habe jetzt nicht den gesamten Beitrag durchgelesen, aber um die Mitte der Bohrung zu finden mußt du zuerst die Arbeitsebene auf die Bohrungsoberfläche legen. Dann sollte es mit dem Fang funktionieren. Damit man dein Vorhaben bildlich sehen kann, könntest du evtl. ein Bild oder die Datei selbst ins Forum hochladen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2023 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
DaJonas Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2023 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
Hallo, danke für die schnellen Antworten! Ich bekomme den Mittelpunkt leider weder mit der Taste q noch mit c. Stattdessen bekomme ich immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang) Das Modell habe ich auch mit hochgeladen, das wird eine Dichtung für meinen 3D-Drucker. Da die Zeichnung nur über einen Layer verfügt, sollte das ja der richtige sein Bin noch relativ neu in dem Programm, hatte vorher AutoCAD, aber da ist meine Schullizenz ausgelaufen... Bin noch auf der Suche nach guten Tutorials, falls jemand was weiß... LG ------------------ VG Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
DaJonas Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2023 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
erstellt am: 08. Feb. 2023 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
Hallo, ist zwar kein *.tcw-Datei sondern eine stl-Datei, aber wenn ich die stl anschaue sehe ich, daß die Bohrungen nicht durchgehend sind. Wenn ich das jetzt gedanklich nach TurboCAD übertrage, liegen deine Bohrungen NICHT auf der richtigen Ebene bzw. Höhe. Einfacher ausgedrückt dein Rahmen liegt wahrscheinlich auf Höhe Z=0 (Null), deine Bohrungen jedoch auf Z= +0,3 oder höher. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2023 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
Die Datei habe ich mir jetzt nicht angesehen. Wenn beide Fangpunkte nicht greifen könnte es sein das es sich nicht um einen Zylinder handelt sondern um ein eckiges Teil handelt. Soviel ich weiss bestehen STL Dateien aus Polygonen. Vieleicht liegt hier die Ursache. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
