  TurboCAD
  3D-Anordnung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Anordnung (1107 mal gelesen)
beko-el
Sehen Sie sich das Profil von beko-el an!   Senden Sie eine Private Message an beko-el  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beko-el
erstellt am: 13. Dez. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu und nur gelegentlicher Nutzer von TC.
Mir geht es um die Anordnung von Gruppierungen zueinander in 3D, um damit räumliche Kollisionen von vielen Elektronik-Baugruppen zu erkennen.
Es bestehen keine direkten Punkte oder Facetten zur Anknüpfung.
Drei solcher Elemente stehen bereits richtig zueinander.
Beim nächsten kämpfe ich schon einen Tag.
Ich verschieb jeweils in den 90°-Ansichten (oben, links,hinten), aber jedesmal ergibt sich eine zufällige Verschiebung in der aktuellen Z-Richtung (Blick richtung Monitor), so daß nach Umschltung in die nächste Ansicht das Teil irgendwo ist.
Danke für die Hilfe.
Win7(64)
TC14
ASUS-UX31E
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 13. Dez. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beko-el 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend beko-el,
also ich verschiebe in solchen Fällen immer nur über die Delta X ... Fenster in der Leiste. Mit der Maus habe ich auch immer Probleme. Du musst nur auf die korrekte Wahl des Koordinatensystems achten.
Hermann-Josef
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beko-el 10 Unities + Antwort hilfreich
Haloo beko-el
Das verschieben ist kein Hexenwerk.
Es wird wahrscheinlich leichter sein wenn du den Bezugspunkt verschiebst.
Wenn du ein Objekt aussgewählt hast, ist es möglich mit der Maus das Teil in nur EINE Richtung zu verschieben.
Daszu must du mit dem Mauszeiger nicht über den gelben Bezugspunkt gehen sondern auf die LINIE X,Y oder Z.
Schalte auch mal deine Arbeitsebene und das Koordinatenkreuz ein. Dann siehst du wo du dich befindest.
Adventliche Grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm
beko-el
erstellt am: 14. Dez. 2011 04:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat mir sehr weiter geholfen!
Ich sehe, da ist noch viel zu lernen.
Gruß Bernd
Win7(64)
TC14
ASUS-UX31E
