Thema: Polylinie verbinden (2087 mal gelesen)
Lama123 Mitglied Landmaschinenmechaniker-Meister
Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2011 TurboCAD 2D/3D V18
erstellt am: 10. Dez. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir für den "Hausgebrauch TC 2D/3D V18 zugelegt. In meinen Augen eine gute Alternative zum AutoCAD. Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem: Ich kann aus einzelnen Linien ein Polylinie erstellen. Das geht am Anfang wunderbar. Wurde aber ein 3D Objekt in einen Projekt einmal gedreht, und zurück auf die "PlanModell" Ansicht geschaltet geht das Verbinden nicht mehr. Auch ein "auf Arbeitsebene platzieren" bringt keine Besserung. Was mach ich falsch?. Im Voraus Danke für die Hilfe. Gruß Lama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 10. Dez. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
erstellt am: 11. Dez. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RUdl, Danke für die Antwort. Wenn ich es richtig verstehe muss ich nach dem Wechsel in "Plan Modell" zusätzlich noch auf "Ebene durch aktive Ansicht festlegen" klicken. Lieg ich da richtig?. Gruß Lama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Dez. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lama123
Hallo Lama, ich habe Deine Anfrage einmal ganz langsam gelesen. Du schreibst, daß Anfangs das Verbinden der Polylinien wunderbar geht. Nach Verdrehen eines 3D Objekts geht es nicht mehr. Könnte es sein, daß Du zwischenzeitlich vom Draht- in den Rendermodus umgeschaltet hast. Das würde nämlich erklären, warum das "auf Arbeitsebene platzieren" keine Auswirkungen hat. Polylinie verbinden funktioniert ausschließlich im Drahtmodus. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Laborant (m/w/d) im Bereich der Medizintechnik | Kleine Dinge können Großes bewirken ? mit unseren miniaturisierten Medizinprodukten für die Schlaganfallbehandlung helfen wir dabei, die Lebensqualität tausender Menschen zu erhalten und zu verbessern. Werden Sie Teil unserer Mission und damit Teil von etwas Großem. Unsere Arbeit sorgt dafür, dass viele Menschen weiterhin wertvolle Ideen haben können. Acandis braucht Sie als: Laborant ... | Anzeige ansehen | Labor, Forschung |
erstellt am: 13. Dez. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
