Thema: Layer mit voreingestellten Linienattribute (2993 mal gelesen)
FrancescoC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 07.12.2011 TurboCAD 2D 18.1 WIN 7 32 Bit
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, sorry, aber da bin ich wieder. Wenn man eine Zeichnung von Hand zeichnen würde, muss man BEVOR man einen Strich zieht, einen entsprechenden Stift (0,7 - 0,5 etc.) in die Hand nehmen. Ich habe mir nun verschiedene Layer angelegt namens: sichtbare Linien, unsichtbare Linien und Strich-Punkt-Linien. Es wäre nun gut, wenn ich VOR dem Zeichnen den jeweiligen Layer auswähle und die "richtige" Linienstärke und Linienart automatisch eingestellt wäre. Ist sowas möglich? Danke im voraus für einen guten Tipp. Ciao Francesco
------------------ Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 09. Dez. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
Hallo Francesco, du kannst neue Layer mit Strichfarbe, Strichstärke und Linienstil anlegen. In der Symbolleiste "Eigenschaften" stellst du dann bei Farbe und Linienstil "Durch Layer" ein. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, leider lässt sich unter Eigenschaften NUR die "Stiftbreite" und Füllfarbe einstellen. Vermutlich, weil ich nur TurboCAD 18 2D haben? Siehe anhänge. Vielen Dank für die Mühe. Ciao Francesco ------------------ Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, die Linienart (Breite) lässt sich einstellen. (siehe BEIDE Anlagen weiter oben) Der LinienSTIL (Strich-Punkt, gepunktet etc.) lässt sich NICH einstellen. Vermutlich liegt es daran, dass ich TC 18.1 2D verwende und nicht TC Prof. Danke und ciao Francesco ------------------ Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar habe ich ausprobiert. Aber das muss man IMMER VOR dem Zeichnen der entsprechenden Linieart auswählen. Mit der Einstellung Layer ändert sich NUR die LinienBREITE: Danke und Ciao Francesco ------------------ Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, siehe Anhang. Wie man sieht, ist alles voreingestellt. Bei Aktivierung des entsprechenden Layers wird NUR die Breite und NICHT der Stil übernommen. Ciao Francesco ------------------ Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
