Thema: Durchbruch von Linie (1310 mal gelesen)
FrancescoC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 07.12.2011
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine lange Linie gezeichnet. Danach habe ich eine Durchgangsnut gezeichnet. Wie bekomme ich nun den Durchbruch? (Situation siehe Bildanhang) Danke im voraus für einen Tipp (außer 2 Linien neu zeichnen ) Francesco ------------------ Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich probiert! Leider funktioniert es aus "noch" unerklärlichen Gründen nicht. Denn es verschwindet die Lange Linie entweder recht oder links der Nut. Es müssten vielleicht zuerst Schnittpunkte gesetzt werden? Ciao Francesco ------------------ Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
Hallo Francesco, Du must erst mal einen zusätzlichen Knoten in der Linie einfügen, auf dem Teil, das nachher verschwinden soll. Dann ide Linie explodieren. Als Schnittkanten zum Stutzen kannst Du z.B. vertikale Hilfslinien links und rechts am Rechteck anbringen, an dem gestutzt werden soll. Dann den Befehl stutzen ausführen und zuerst auf die Hilfslinie klicken und dann auf das Segment zwischen den beiden Punkten, die das zu entfernende Liniensegment bilden. So hat es bei mir funktioniert. Gruss Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
Hallo, die Lösung von jossie hat etwas von "hinten durch die Brust ins Auge". Wenn Stutzen nicht klappt, geht's ganz einfach mit "Objekt teilen". Erst Funktion aufrufen, dann Gerade anklicken, dann linke Senkrechte als Trennposition (Gerade wird geteilt), das gleiche an der rechten Senkrechten wiederholen, Zwischenstück löschen. Fertig. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrancescoC
Nochmal eine Idee, wenn du sagst, dass entweder die linke oder die rechte Linie gelöscht wird, lässt sich daraus schliessen, dass es sich bei Durchgangsnut nicht um eine Polylinie handelt. D.h. um die Grenzlinie auszuwählen, musst du mit Shift sowohl die rechte als auch die linke Linie auswählen welche an die untere Linie stossen. Erst danach kannst du den Zwischenraum löschen. Ansonsten, wie gesagt hier die Zeichnung posten, dann können wir nachschauen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Helfer, die letzte Idee von arom hat am kürzesten zum Ziel geführt. Man muss die SDhift-Taste drücken um die andere Grenzlinie auszuwählen, dann kann der Durchbruch dazwische gelöscht werden. Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe. Francesco
