  TurboCAD
  Fang an Linien mit Stärke > 0
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fang an Linien mit Stärke > 0 (771 mal gelesen)
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ein Problem nervt mich schon lange, aber jetzt will ich hier doch mal um Rat fragen:
Wenn ich einer Linie eine endliche Stärke zuweise (z.B. Modell 2mm), dann wird diese Linie in meiner Zeichnung als schwarzes Rechteck dargestellt. Soweit so gut, sieht zwar komisch aus, wenn 2 Linien unter einem Winkel zusammenstoßen, aber was solls.
Wenn ich nun an einem Ende einer solchen Linie fangen will, so geschieht der Fang (Einstellungen /  geometrischer Bearbeitungsmodus, Fangmodi Scheitel- und Schnittpunkt aktiv) nicht nur am Knotenpunkt der Linie sondern auch an den Ecken des schwarzen Rechtecks, das die Linie darstellt. Das führt sehr schnell zu Bemaßungsfehlern, die mich schon oft genarrt haben.
Was mache ich denn hier falsch?
Schon mal Danke im Voraus und noch einen schönen Abend!
Hermann-Josef
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 07. Dez. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jossie,
falsch gemacht hast Du nichts. Es sind lediglich an der betreffenden
Linie einige Einstellungen zu ändern.
Nach markieren der Linie wird mit der Tastenkombination "STRG + F" das
Eigenschaftenfenster der Linie aufgerufen. Hier ist bei Dir wahrscheinlich
im Abschnitt Breite/Skalieren die Einstellung: "Modell" ausgewählt.
Nach umstellen auf "Bildschirm" beschränken sich die Fangoptionen auf die
Knotenpunkte. Leider wird dadurch anschließend die Linienstärke schmaler
und mit abgerundeten Enden dargestellt.
Franz
jossie
erstellt am: 07. Dez. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Franz,
zunächst ganz herzlichen Dank für die rasche und klare Antwort!
Schade, denn die Linienstärke im Modell anzugeben, finde ich einfach passender, da diese dann bei allen Vergrößerungen bzw. Schnitten im Verhältnis zum Teil korrekt wäre.
Aber wenn das so nicht geht, dann muss ich eben das Maß für den "Bildschirm" angeben.
Noch einen schönen Abend und beste Grüße
Hermann-JOsef
