Thema: Gewinde in TC16 (1815 mal gelesen)
XJ-Inside Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich erstell mit TP16.1 Prof. ein 3D-Gewinde. Dabei geh ich davon aus, daß der Zylinderdurchmesser = Kerndurchmesser des Gewindes sein sollte. Also für ein M3 ist Dk=2,5mm. Dann zeigt die Bemaßungsfunktion hinterher aber immer einen Durchmesser von 2,5mm an oder wie bemaß ich den Gewindedurchmesser dann richtig? Danke Frank ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hpmz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2010
erstellt am: 04. Dez. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, Ich denke du meinst ob es irgendiwe möglich ist, das TurboCad automatisch erkennt, das es ein M3 ist. Meines Wissens nach geht das unter TC nicht. Ich lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren. Mein Vorschlag wäre, einfach einen Doppelklick auf die Bemaßung und dann unter Attribut die 2,5 mm mit M3 überschreiben. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank! Wenn Du ein M3 Gewinde haben willst, dann muß auch der Zylinder 3 mm haben für den Befehl Gewinde. (Ändern/3D-Objekt/Gewinde bei TC18) Bei einen Zylinder 2,5 hast Du auch nur ein Gewinde M 2,5. Vermaßen dann ganz einfach mit Orthogonal. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fruitman Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 13.01.2020
erstellt am: 13. Jan. 2020 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Jan. 2020 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Fruitman Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
