Thema: TC17 vergisst Layerfilter (1547 mal gelesen)
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Nov. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinen Zeichnungen arbeite ich mit vielen Layerfiltern. Nach dem Speichern, Schließen und wieder Öffnen der Zeichnung sind zwar noch alle definierten Layerfilter vorhanden, einige sind jedoch leer; die zugehörigen Layer sind auf die Hauptebene gewandert. Das Verhalten kann ich reproduzieren, habe aber noch keinen "roten Faden" entdeckt, in welcher Konstellation die Layer korrekt im Filter bleiben oder verschoben werden. Kennt jemand das Phänomen und weiß jemand Abhilfe? Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
JohnK Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Josef, danke für den Tipp! Allerdings ist mir der Sinn des extra Speicherns nicht klar. Layer sind an die Zeichnung gebunden, damit doch auch die Gruppierung der Layer (= Layerfilter). Warum muss ich dann doppelt speichern? Und was passiert, wenn ich das Speichern der Layer vergesse und dann beim Laden eine Version öffne, die nicht mehr mit dem aktuellen Dokument korreliert (weil da z.B. wieder ein paar Layer hinzu gekommen sind)? Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo JohnK, also bei mir bleiben die Layergruppen erhalten. Wichtig ist, daß der ganze externe Kram sowie die Blöcke immer beim einfügen auf Layer 0 liegen. Oft liegt die Ursache eines Ungemachs auch beim Koordinaten System. Machmal vergesse ich von 3D auf 2D umzuschalten. Schon gerät manches dureinander. Spannend wird es auch mit unterschiedlichen Bemaßungsstilen. Anfangs dachte ich mir ich habe mir einen Virus eingefangen, so beängstigend sah meine Zeichnung nach dem Einfügen einer externen Datei mit nicht passenden Bemaßungsstilen aus.Von den unterschiedlichen Layern ganz zu schweigen, die externe Zeichnungen,Symbole oder Blöcke mit sich bringen können. Versuche es mit einer neuen Vorlage und teste es einfach. turbocad ist ein learning by doing Programm. Das Handbuch bietet keine praxisnahen Beispiele. Ich habe mir einen eigenen umfangreichen Hilfe Ordner angelegt. mfg Hans Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Josef, da ist irgendwie der Wurm drin. Layerfilter speichern und wieder laden bringt nichts, da nicht der alte Layerfilter geladen wird, sondern ein neuer Layerfilter angelegt wird, der dann die Layer des früheren, abgespeicherten Layerfilters beinhaltet. Nach dem nächsten Speichern der Zeichnung ist wieder alles futsch. Jetzt habe ich zwei leere Layerfilter und wieder eine Menge Layer auf Ebene 0. Interessanterweise ist es von den derzeit sieben Layerfiltern nur einer, der zickt. Irgendwelche Importe von extern oder Blöcke sind hier nicht mit im Spiel. Ich tippe mal eher auf ein undokumentiertes Feature, gelegentlich auch als "Bug" bezeichnet... Dennoch vielen Dank für Deine Hilfe! Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo JohnK, ich hatte die gleichen Probleme mit den Layerfiltern wie Du. Die Hilfe dazu wirkt leider etwas lieblos. Du schreibst von einem nicht erkennbaren roten Faden. Dieser führt nach meinen Erfahrungen immer über die Option: "Filter- parameter bearbeiten". In diesem mächtigen Dialogfeld werden sämtliche Einstellungen zu den Layerfiltern vorgenommen. Hier werden dem ausgewählten Layerfilter alle gewünschten Einzellayer, dauerhaft und mit der Zeichnung verbunden, zugewiesen. Andere 'intuitive' Methoden des Zuweisens wie z.B. markieren eines Einzellayers und dann mit der Maus per Drag and Drop auf einen Layer- filter schieben führen zu unerwarteten Ergebnissen. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, Bingo, das scheint die Lösung zu sein. Bisher habe ich die Layer tatsächlich per Drag'n'Drop den Filtern zugewiesen. Da ich meine Layer gruppiert numeriere, habe ich jetzt in den Filter-Parametern die Layer per Gruppennummer und Wildcard zugewiesen, und voilà, der Filter "übersteht" das Schließen der Datei. Herzlichen Dank! Viele Grüße JohnK [Diese Nachricht wurde von JohnK am 12. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
