  TurboCAD
  Polylinie Segmentbearbeitung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Polylinie Segmentbearbeitung (1401 mal gelesen)
Timebeast
Sehen Sie sich das Profil von Timebeast an!   Senden Sie eine Private Message an Timebeast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timebeast
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vorweg, ich arbeite mit TurboCad 11 Professional, ja ja, ich weiß, ich sollte mir mal eine Neuere Version zulegen, aber zum einarbeiten reicht´s mir erstmal
Meine Frage, ich habe eine Polylinie, dort möchte ich nun ein einzelnes Segment in der Länge anpassen bzw. mir dessen Länge anzeigen lassen.
Momentan löse ich das ganze so, das ich die Polylinie Explodiere, und dann die so entstandene einzelne Linie anpasse, um danach das Ganze wieder als Polylinie zu verbinden.
Das kommt mir nur so unglaublich kompleziert vor
Wenn ich die Polylinie auswähle, dann mit rechts Klick das Bearbeitungswerkzeug auswähle, zeigt er mir ja die einzelnen "Ziehpunkte" (ich hoffe die nennt man so) an. Indem ich eine Range über zwei dieser Punte ziehe, werden diese auch makiert (rötlich dargestellt). Nur, und das ist halt wieder meine Frage, er zeigt weder die Länge an, noch kann ich die Länge manuell eingeben. Klar kann die Punkte einzeln verschieben, und er zeigt mir das Delta? an, hm?
Ich hoffe man versteht die Frage, und das selbe Thema wurde nicht schon tausend mal gefragt. Bei der Suche und im Handbuch habe ich halt leider nichts gefunden.
Danke im vorraus
Ralf
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Nov. 2011 04:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timebeast 10 Unities + Antwort hilfreich
TCPolylinie.pdf
Hallo Timebeast
Erst mal willkommen hier.
Das mit dem explodieren ist schon kompliziert und auch nicht notwendig.
Hier mal ein kleiner Anhang:
Die Linienlänge kannst du feststellen in dem du
Abfrage->Abstand aufrufst
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Nachtrag: Es muss nicht immer das neueste vom neuen sein.
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timebeast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
probiers mal so, Polylinie zeichnen, "Abfrage - Abstand" aktivieren,
Vorgehen wie im Kontextmenü beschrieben.
Anfangspunkt und Endpunkt festlegen, Ergebnis erscheint in der Abfragepalette.
Das Objekt muss hierzu nicht markiert werden.
Gruß Udo
Timebeast
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaaa, Danke, Abfrage, den Menüpunkt hatte ich bei mir so noch gar nicht realisiert, aber damit hatte ich endlich mal ein "BUZZ-Word" um im Benutzerhandbuch zu lesen.
In der Menüleiste war immer das Symbol für "Rechtschreibüberprüfung" zwei mal vorhanden. Im Gegensatz zur "Rechtschreibüberprüfung" ist dies allerdings wieder als Ausklappmenü gekennzeichnet, sehr verwirrend.
Das mit dem ändern der Linien bzw. Segmentlängen klappt jetzt auch hervorragend mit "Linienlänge".
Ich hoffe ich hab Euch nicht zu sehr mit meiner Frage genervt, ist ja doch so ein Ding gewesen von wegen, les Dir erstmal das Benutzerhandbuch durch ("RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch) ), aber die Fülle an Informationen ist, gerade am Anfang, echt enorm.
Vielen Dank für die Hilfe
Ralf
