Thema: an Koordinaten einfügen (2977 mal gelesen)
Ferengi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.02.2006
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin grad am testen von Turbocad 18 2D, soweit komme ich ganz gut klar, allerdings vermisse ich die funktion "mit Originalkoordinaten einfügen" wie man sie z.b. aus Autocad kennt. wahrscheinlich übersehe ich einfach was. Vielleicht kann mir hier ja jemand auf die Sprünge helfen. Schon mal ein herzliches Dankeschön! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Nov. 2011 04:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferengi
Ferengi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerne kann ich das machen. ich bin auf der suche nach einem günstigen CAD, es muß eigentlich nicht viel können, die Kollegen müssen nur DXF-Dateien öffen, dann daraus 1 oder 2 Layer (oder nur ein paar Punkte daraus) Kopieren und in einer neuen Datei abspeichern. Da es sich um Pläne mit GK-Koordinaten handelt sollen diese natürlich erhalten bleiben. In der Demo von Turbocad wird alles das ich kopiere in der neuen Datei an die Koordinaten 0/0 gesetzt, was bei GK leider irgend wo am Äquator ist ... dies kann man in A Cad mit dem Befehl an Original koordinaten einfügen gut umgehen, sowas habe ich hier aber leider noch nicht gefunden ... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibruethsch Mitglied Bauingeniuer
Beiträge: 80 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 09. Nov. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferengi
Hallo also wenn ich eine .dwg Datei in eine bestehende .tcw Zeichnung einfüge (also nicht dwg öffnen und dann copy und paste) dann fügt TC die .dwg mit den darin vorhandenen Koordinaten ein. Bei mir (englische version) Insert\file\ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ferengi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich brauche aber nicht die komplette dwg/dxf sondern nur einen layer, hab mir jetzt so beholfen einfach alles aus der datei zu löschen was ich nicht brauche, trotzdem würds mich interresieren warum das über copy/paste nicht funktioniert ... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gijo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2008 Turbocad 17pro Autocad 2018
erstellt am: 09. Nov. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferengi
Hallo Christian, "mit Originalkoordinaten einfügen" funktioniert bei Turbocad nicht, (bis Version 15). Das ist wirklich eine geniale Funktion in autocad. Sollten die Entwickler von turbocad kopieren. Aber das ist auch schon die !einzige! Funktion die bei autocad besser ist als bei Turbocad. Ich musste beruflich bedingt von der langjährigen Turbocad-Nutzung (V8 bis V15 )auf autocad2010 umsteigen. Die Bedienung von autocad 2010 ist ein Graus! Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ferengi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferengi
TC-Zeichenfrau Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 26.11.2010 TC 18.1 Pro WSCAD 5.5 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferengi
Guten Morgen Christian! "Ich musste beruflich bedingt von der langjährigen Turbocad-Nutzung (V8 bis V15 )auf autocad2010 umsteigen. Die Bedienung von autocad 2010 ist ein Graus!" (von gijo) Das liegt im Auge des Betrachters. ;-) Mein Weg war anders herum und hat mich am Anfang ganz schön Nerven gekostet. Aber nach einer Weile mit diversen CAD-Programmen in je mehreren Versionen gewöhnt man sich an fast Alles... ;-) Zur Frage: Ich habe u.a. TC18Pro und bin über diese Einfügefunktion leider noch nicht gestolpert. Gefühlt ist der Stand der Hilfedatei teilweise eh noch auf V15... Wenn du vorher noch die Möglichkeit hast mit ACAD in die Datei zu sehen, würde ich mir einen Punkt auf 0/0/0 legen, welches beim Einfügen in TC dann ja automatisch richtig liegen müsste. Falls nicht, könnte man ja vielleicht das Vermessungsbüro oder woher auch immer die Datei kommt darum bitten. So'n kleiner Punkt dürfte kein Problem sein. Oder hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ferengi Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Vermesser bin ich ;-) bin auf der suche nach einem Günstigen Programm mit dem ich die Pläne von Architekten vor dem Import in unser System etwas bereinigen kann, dabei sollen die Koordinaten natürlich erhalten bleiben, das verschieben auf 0/0/0 ist das schlimmste was man machen könnte. Es funktioniert ganz gut wenn man nicht die 3 benötigten linien kopiert sondern alles überflüssige löscht, auf einen Anderen Weg bin ich noch nicht gekommen. ACAD gefällt mir da zwar besser, aber für die 2x im Monat wo ich diese Funktion benötige ist es mir einfach zu Teuer. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferengi
Hallo Christian, wenn du inzwischen eine Lösung hast, dann gehts ja... :-) Aber ich hab irgendwie das Gefühl du hast mich missverstanden, ich meinte nicht alles auf 0/0/0 verschieben, sondern dort einen extra Punkt anlegen. Beim Öffnen mit TC wird die Zeichnung dann automatisch auf 0/0/0 eingefügt, was durch den neuen Punkt ja dann wieder dafür sorgen müsste, dass die übrigen Punkte auf den richtigen Koordinaten liegen... ------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ferengi Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ferengi
