Thema: Wieso ändert sich Maßstab beim Einfügen einer isometrischen Ansicht? (2746 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbo CAD´ler, es sind oft die kleinen Dinge, die einen in den Wahnsinn treiben!! Im Modellbereich habe ich ein Teil gezeichnet. Ich benutze immer den Maßstab 1:1. Über das Entwurfswerkzeug habe ich mir eine Planansicht, eine Linksansicht und eine isometrische Ansicht ausgewählt. Über den Befehl "In Ansicht einfügen" habe ich dann die Planansicht und Seitenansicht eingefügt und bemaßt. Soweit so gut. Nachdem ich die isometrische Ansicht eingefügt hatte änderte sich seltsamerweise der Bemaßungsmaßstab. Wenn ich dann eine weitere Kante in der Plan- oder Seitenansicht bemaßen will, dann werden seltsame Maße angezeigt. Wieso ist das so und wo kann ich das richtig einstellen? Die Plan- und Seitenansicht dienen der Bemaßung und die isometrische Ansicht lediglich zur Veranschaulichung. Wieso klappt es bei mir nicht? Hoffentlich kann mir Jemansd helfen. Vielen Dank im Voraus! Gruß Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Nov. 2011 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Du hast alles richtig gemacht. Das ist ein fundamentales Problem. Bis zur 17er ist das so. Die Bemaßungen von 3D Teilen werden bei isometrischen Ansichten im Papierbereich falsch eingetragen. Hier hilft nur das Maß im Papierbereich von Hand einzutragen geht natürlich nur wenn das Maß,die Maße bekannt sind. Oder das Orginalteil, im Modellbereich zu bemaßen, dort sind die Maße korrekt. Davon ein Ansichtsfenster erzeugen und dann in den Papierbereich einfügen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, Hallo Rex Danni, Hallo weitere Experten, ... Wo seid Ihr??!! Hat einer von Euch eine Idee warum ich das Problem habe? Es wäre klasse wenn mir einer von Euch helfen könnte. Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
erstellt am: 11. Nov. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo zusammen Habe mit Mike 11 lange Zeit versucht das Problem anzugehen. Bei mir klappte alles. Ist schon erstaunlich das sich so wenige hier melden. Vor allem die TC Grössen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 12. Nov. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Könnte es ein ähnliches Problem sein wie das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002864.shtml Bei mir veränderte sich unter TC 17 auch öfters der Massstab der Vermassung bei Entwurfsobjekten, meist zu 1.2XXX oder 0.6XXX. Ich konnte aber nie nachvollziehen, was die Ursache war. Eine 3D-Ansicht zur Veranschaulichung füge ich aber immer in die Zeichnung ein. Ich behalf mir damit, dass ich entweder die Entwurfsobjekte im Modellbereich einfügte und diese über Anschtsfenster im Papierbereich einfügte. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo und Kurt, sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Der Massstab betrug seltsamerweise bei mir auch 1,2XXX. Es ist schade, dass sich sonst Keiner zu so einem seltsamen Problem geäußert hat. Auch keiner der Moderatoren. Ich behelfe mir jetzt auch damit, dass ich über die Funktion "Ansichtfenster" eine 3D-Ansicht in den Papierbereich einfüge. Eine 3D-Ansicht ist aus meiner Sicht für eine Veranschaulichung unbedingt notwendig. Mit dem Problem bin ich wohl nicht allein. Euch noch eine angenehme und erfolgreiche Woche! Viele Grüße, Mike
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael und Kurt, beim Kopieren von Objekten aus der Entwurfspalette in den Papierbereich ist mir das bisher nur bei den isometrische Ansichten aufgefallen. Ansonsten funktioniert es. Gruß Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, ich habe jetzt erst so richtig kapiert was dein (unser) Problem ist. Wenn ich z.B Plan-Ansicht in den Papierbereich ziehe und bemaße sind die Maße ok, sobald ich die Iso-Ansicht hineinziehe stimmen weitere Bemaßungen nicht mehr. Man könnte das Problem umgehen, indem man die Iso-Ansicht ganz zum Schluss einfügt oder die Ansichten im Modellbereich bemaßt und über das Ansichtsfenster in den Papierbereich einfügt. Dann kann man auch die Iso-Ansicht bemaßen. Gruß Udo Hallmann
Mike11 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Udo, genau so ist es!! (Schön, dass Du mein Problem verstanden hast. ) Zunächst ist es schade, dass so ein überhaupt Problem auftritt. Du schreibst: "Man könnte das Problem umgehen, indem man die Iso-Ansicht ganz zum Schluss einfügt". Das geht. Nur wehe Dir fällt auf, dass Du noch ein Maß nachträglich positionieren muss, weil Du es übersehen hast. Kurios ist auch, dass wenn ich die isometrische Ansicht aus dem Papierbereich entferne automatisch wieder der richtige Maßstab (1:1) für die anderen Anichten (Plan, Vorne, ...) eingestellt wird. Da ich die ISO-Ansicht nur zur Veranschaulichung benötige, erstelle ich im Modellbereich ein Ansichtsfenster und füge dieses in den Papierbereich ein. Udo nun eine Frage an Dich: Tritt bei Dir genau das gleiche Problem auf? Oder konntest Du es "nur" gedanklich nachvollziehen? Viele Grüße, Mike
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, interessant! Dann stehe ich ja nicht ganz allein mit meinem Problem. Ich hatte vor meinem Eintrag erst im Forum nach Antworten für mein Problem gesucht. Leider hatte ich Keine gefunden. Ist das Problem neu oder bisher Keinem aufgefallen oder ....? Danke dass Du es bei Dir ausprobiert hast. Viele Grüße, Mike
erstellt am: 24. Nov. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, dabei finde ich als Maschinenbauer das Arbeiten mit der Entwurfspalette klasse. Die Ansichten und Schnitte sind schon fertig und müssen nur noch ausgewählt werden. Und wenn man den Fang deaktiviert, dann richten sich beim Einfügen in den Papierbereich die Ansichten zueinander aus. Das Werkzeug ist gut. Leider gibt es den Fehler / Problem beim Einfügen von Isoansichten und ich verstehe nicht, warum sich die Moderatoren immer noch nicht dazu melden. (Das Oktoberfest ist doch schon lange vorbei ) Dir noch einen schönen Abend! Viele Grüße, Mike
erstellt am: 25. Nov. 2011 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, und natürlich alle anderen. Habe es nochmal mit meiner 15er nachvollzogen. Es klappt alles so wie es soll. Ausser natürlich mit der Bemassung in der Isoansicht. Die bereits bestehenden Bemassungen werden nicht umgeworfen. Frage in die Runde: Könnte das noch jemand mit einer noch älteren oder V16 Version nachprüfen? Bin trotzdem Vorsichtig was die Annahme angeht das es sich um einen Programmfehler handelt. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Das die Moderatoren sich nicht melden wird mit Sicherheit schon einen Grund haben. Sind wir da mal nicht so ungeduldig. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo zusammen, Zitat: Könnte das noch jemand mit einer noch älteren oder V16 Version nachprüfen?
Ich kann dieses Problem mit TC16 Prof. nicht nachstellen. Funktioniert bei mir einwandfrei. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
