Thema: Modellkoordinatensystem ausrichten (2402 mal gelesen)
XJ-Inside Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen also mit dem drehen der Koordinatensysteme bin ich noch auf Kriegsfuß. Mein Teil liegt so schief auf dem Bildschirm. Wie kann ich das Teil so ausrichten, daß die Z-Achse des Modellkoordnatensystems auf dem Bildschirm senkrecht nach oben zeigt? ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 05. Nov. 2011 03:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm ich blicks mal wieder nicht. Ich hab mir ein Teil konstruiert, das ich als Symbol in ein anderes Model einbauen möchte. Allerdings hängt das Koordinatensystem so schief, ich bekomms einfach nicht hin. Sitz schon 3 Stunden dran, es geht nicht Kann ich dir die Dateien mal senden? Vielleicht kannst Du mir erklären wo den der Fehler ist. Danke. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 05. Nov. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, stell die Datei doch hier ins Forum, dann kann man mal sehen woran es liegt. Evt. "Format" - " Auf Arbeitsebene platzieren" anwenden,- hab keine Ahnung was genau dein Problem ist. Gruß Udo Hallmann [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 05. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo eine *.tcw lässt sich doch nicht anhängen! Wie machen wir das? Ich würde Dir oder Wilhelm gern die *.tcw schicken, damit einer von Euch da mal reinschaut was ich falsch mache. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, anbei die zip. Es ist folgendes: Das Teil "Achse-vorn" soll in dem Teil "Lenkkörper" eingebaut werden. Und zwar durch die beiden blauen Kugellager durchgesteckt. Das ganze gibt einen Vorderachskörper für ein ferngesteuertes Modell-Cart. Jedesmal wenn ich das Teil "Achse-vorn" einfüge, entweder über Symbol laden oder über copy-paste, hängt das Teil völlig schief in der Zeichnung "Lenkkörper". Es müßte doch zumindest senkrecht auf der Abreitsebene platziert werden. Und das obwohl das Benutzerkoordinatensystem bei "Achse-vorn" sauber ausgerichtet ist. Danke erstmal.
erstellt am: 06. Nov. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 06. Nov. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, Zitat: Es ist folgendes: Das Teil "Achse-vorn" soll in dem Teil "Lenkkörper" eingebaut werden. Und zwar durch die beiden blauen Kugellager durchgesteckt.
Schau dazu mal in der Hilfe nach "Durch Achse zusammensetzen". In der Symbolleiste "3D-Ändern" die Schaltflächen "Zusammensetzachse festlegen" und "Durch Achse zusammensetzen" nutzen. Dann brauchst Du kein Teil extra ausrichten. Viel Erfolg. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen das Problem dabei ist, das das Achs-Teil ein so schiefes Koordinatensystem nach dem einfügen hat, daß die Achsen nicht verwendbar sind. Und ich bekomm die Achsen nicht in die richtige Lage ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hi Frank, Zitat: das Problem dabei ist, das das Achs-Teil ein so schiefes Koordinatensystem nach dem einfügen hat, daß die Achsen nicht verwendbar sind.
Das ist doch vollkommen egal wie die Teile im Koordinatensystem liegen. Verpasse den Teilen wie in der Hilfe beschrieben jeweils eine "Zusammensetzachse". Danach kannst Du wie schon beschrieben die Teile über "Durch Achse zusammensetzen" zusammensetzen. Dazu gibt es bei Youtube auch ein Filmchen. Mache mich gleich mal auf die Suche. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für den Tipp mit "Achsen zusammensetzen". So hab ich es soeben hinbekommen. Hallo Wilhelm, Dich hab TPC 16.1, Du 15.2. Wahrscheinlich kannst Du deshalb die Teile nicht sehen in der Zeichnung. Danke an alle die sich meinem Problem angenommen haben.
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, Zitat: danke für den Tipp mit "Achsen zusammensetzen". So hab ich es soeben hinbekommen.
Na, dann herzlichen Glückwunsch. Ich habe Dir die Achse in der beigefügten Datei mal auf das Koordinatensystem des Lenkkörpers ausgerichtet. Dieses ist nämlich in der von mir beschrieben Vorgehensweise nicht berücksichtigt worden. Das kannst Du sehen, wenn Du die Achse oder den Lenkkörper markiertst und schaust mal auf die Achslagen. Zusammensetzen kannst Du ja jetzt selber. Das angefügte ".zip" im Dateinamen der angefügten Datei einfach vor dem Öffnen löschen! (Ich mag Packprogramme nicht leiden und geht mit .zip anfügen viel schneller ) Schönes RWE Jürgen Edit: Umlaut im Dateinamen geändert! [Diese Nachricht wurde von CNC-Freelancer am 06. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen danke, das ist genau das was ich nicht hinbekommen habe, die Koordinatenachsen des Achsteils so auszurichten. Bitte beschreib mir das nochmal (pardon), aber vielleicht kapier ich es dann. Ich hab es immer so probiert. - Benutzerkoordinatensysten anwählen (rechte maustaste) - Achsteil anwählen, Bezugspunkt verschieben mit Fang auf den Kreis in der Teilmitte - X-Achse verschieben mit Fang auf Kreismittelpunkt am Ende des Teils - rechte Maustaste "Standardbezugspunkt" angewählt Wenn ich das Teil dann neu selektier ist wieder alles beim alten!! Auch wenn ich den "Standardbezugspunkt" zum Schluß nicht anwähle, denn ich bin mir da nicht sicher ob diese Funktion den Bezugspunkt zurücksetzt oder übernimmt wie gerade festgelegt. So hab ich es eben nicht hinbekommen. Danke ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hi Frank, Zitat: Ich hab es immer so probiert. - Benutzerkoordinatensysten anwählen (rechte maustaste) - Achsteil anwählen, Bezugspunkt verschieben mit Fang auf den Kreis in der Teilmitte - X-Achse verschieben mit Fang auf Kreismittelpunkt am Ende des Teils - rechte Maustaste "Standardbezugspunkt" angewählt
So habe ich es ehrlich gesagt auch nicht hinbekommen. Also bin ich so vorgegangen: - Achse in die Zeichnung Lenkkörper einfügen - Ansicht ISO-SW - Arbeitsebene durch Model festlegen (Strg+Umschalt+W) - Erstellen eines Hilfszylinders D15/H15 - In der Achse und dem Hilfszylinder eine Zusammensetztachse festlegen - Achse mit Zylinder zusammensetzen (Achse hin zu Zylinder) - Zylinder markieren und löschen - Achse markieren - In Kontrollleiste Drehg Y90° > Enter - Fertig Ziemlich umständlich aber es funzt Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
