Thema: Rundungsfehler bei Bemaßung (1574 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 02. Nov. 2011 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend CAD-Kollegen, ich war schon länger nicht mehr hier im Forum. Nun treibt mich eine Kleinigkeit wieder hierher. Es geht um kleine Abweichungen bei der Bemaßung. Es passiert immer wieder, dass ich Teile bemaße und ein um 0,1mm abweichender Wert angezeigt wird. Habe ich z.B. ein Teil mit einer Breite von 12,50 mm, so wird bei der Bemaßung 12,6 mm angezeigt. Es wird auch immer die Einheit "mm" angezeigt. Also "12,60 mm". Kann mir Jemand hier weiterhelfen? Unter "Zeichnung einrichten" habe ich im Kästchen "Alle Einheiten anzeigen" kein Kreuz gesetzt. Dann müsste doch die Einheit nicht mehr angezeigt werden, oder? Die Einheit wird trotzdem angezeigt. Unter "Eigenschaften" der Bemaßung kann ich das Häckchen bei "Einheiten anhängen" wegmachen. Müsste ich dann in einer Zeichnung jede Bemaßung "anpacken"? Das müsste man doch irgendwo zentral einstellen können. Unter "Optionen" habe ich leider nichts gefunden. Wo sonst könnte ich die gewünschten Einstellungen vornehmen? Ich bedanke mich schon mal vorab für den ein oder anderen Tipp. Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Nov. 2011 04:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Damit die Einstellungen, die Wilhelm erklärt, für künftige Zeichnungen erhalten bleiben, musst du das Bemassungswerkzeug (und am Besten gleich alle anderen Werkzeuge auch) in einer leeren Zeichnung einrichten und diese anschliessend als Vorlage speichern. Wenn du schon dran bist, kannst du natürlich auch gleich die Papierbereiche einrichten und den Zeichnungskopf erstellen... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, dass statt 12,5 in der Bemassung 12,6 angezeigt wird, kann eigentlich nicht an den Einstellungen liegen (sofern das Teil wirklich 12,50000000 mm gross ist und nicht 12,56789). Ich hatte schon mal ähnliche Probleme und das hatte zweierlei Gründe: 1) Beim Fang wurde nicht die richtige Stelle genommen sondern ein dicht benachbartes Teil (z.B. Endpunkt einer benachbarten Bemassung), was ich erst bei entsprechender Vergrösserung bemerkt habe. 2) Aus irgend einem Grund wurde eine Linie mit Strichstärke größer als Null als Rechteck angesehen und die Bemassung nicht an den Knoten der Linie sondern an den Ecken des Rechteckes vorgenommen, das die "Linie" darstellt. Erst als ich die Bemassung bei Strichstärke 0 durchgeführt hatte, war alles in Ordnung. Das war allerding noch bei TC15 und mit TC17 konnte ich das gerade nicht wieder nachvollziehen. Aber vielleicht hilfts ja. Siehe auch im Handbuch unter Kapitel 6 "Bearbeitungsmodus Auswahl" (TC 15 Handbuch S. 187). Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike11 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt, habe ich gemacht. Ich habe in meiner Vorlage auf den Bemaßungsikon geklickt, die rechte Maustaste gedrückt und unter "Eigenschaften" die Änderung von Wilhelm durchgeführt. Funktioniert prima. Danke! Viele Grüße, Mike
Mike11 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, vielen Dank für Deinen Eintrag. Das unter 1) Geschilderte ist mir auch schon passiert. Hm, ich habe noch einmal einen Quader mit den Kanten 60,5 x 40,5 x 20,5 gezeichnet. Trotzdem hatte das Programm bei der Bemaßung immer auf 0,6 aufgerundet. Nach den Tipps von Wilhelm und Kurt ist mein kleines Problem gelöst. Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, funzt das Internet wieder?!!! Schlimm wenn man so von der Außenwelt abgeschnitten ist. Viele Grüße, Mike PS: AB hat doch funktioniert. Ich sag nur eins: Kinder, Kinder, ... ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Du hast mich ja ganz schön wachgemacht. Netzt funzt sehr wohl. Möchte nur was umstricken. Ich dachte auch schon in Sachen AB. Bin doch nicht blöd. Aber was solls. Gruss nach.... Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
