| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TC 18 PDF Underlay Manager (1742 mal gelesen)
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 02. Nov. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem, eine eingefügte PDF-Datei auszudrucken. Die PDF habe ich mit dem Underlay Manager geladen und eingefügt, danach mit "Ansicht erstellen" und "Ansichtsfenster einfügen" in den Papierbereich gebracht. Soweit alles super, aber wenn die Zeichnung ausdrucken will, erscheint ein ganz anderer Ausschnitt der Zeichnung. Vielleicht kann es mal einer kurz testen, dann weiß ich, ob es an mir oder an TC liegt...... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Nov. 2011 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fog
erstellt am: 03. Nov. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fog
Hallo Flo! Wenn ich bei mir im Modellbereich ein Underlay einfüge und dann ein Ansichts- fenster davon im Papierbereich einsetze, wird das am Bildschirm auch so angezeigt. Jedoch nicht ausgedruckt! Es erfolgt nur ein Ausdruck eines Rahmens ohne Inhalt! Wenn ich nun ein Underlay direkt im Papierbereich einfüge, dann wird auch alles so ausgedruckt, wie es am Bildschirm zu sehen ist. Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die Antwort. Dein Tipp hat mich ein wenig weitergeholfen. Hab jetzt aber eine passende Lösung gefunden: Die PDF-Datei in den Modellbereich einfügen, danach ein-zwei-dreimal Explodieren. Jetzt kann man auch überflüssige Linien(Bereiche) löschen. Nun ist es eine TC-Oberfläche. Jetzt kann ich einen Ausschnitt der Datei in den Papierbereich einfügen, und vernünftig ausdrucken.... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
