Thema: Linien -Optionen (1545 mal gelesen)
Wubbo Everts Mitglied selbstständig
Beiträge: 3 Registriert: 30.10.2011
erstellt am: 30. Okt. 2011 02:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin CAD -Seiteneinsteiger ,PC mit System Windows 7 ( ? ) Turbo CAD V 16 , Ich komme mit dem Programm einigermassen zurecht ,Finde jedoch nirgends Linien -Optionen ( Stil , Breite ,usw. ) Wer kann mir weiterhelfen ? Schon mal vielen Dank im Vorraus ! mfg Wubbo Everts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 30. Okt. 2011 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wubbo Everts
Hi Wubbo, Du solltest eigentlich in der oberen Befehlsleiste unter der Menüleiste eine Leiste "Eigenschaften" haben ?! Wie mann´s halt klassisch aus so vielen anderen programmen kennt. Wenn nicht, dann mach halt mal nen rechten Mausklick oben in dem Bereich über Deinem Arbeitsbereichsfenster und dann sollte eine Dialogbox "Anpassen" erscheinen, mit mehreren Reitern drin, von links nach rechts Optionen, Symbolleisten, Pop-up Symbolleisten, Paletten u.a., da in "Symbolleisten" ein Häkchen bei "Eigenschaften" setzen, und voila hast Du Linieneigenschaften. Das ist der Standard. Dann gibt´s natürlich noch die klassische Möglichkeit des Aufrufs des Kontextmenüs zu jedem gezeichneten Eintrag, auch wieder RMK und dann auf Eigenschaften, da kannst Du dann auch alles nach Belieben einstellen, Linienweite, Farbe, Stil etc. Ich schlage mal ein oberflächliches Studium des Handbuchs oder der Hilfe vor Gutes Gelingen, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Okt. 2011 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wubbo Everts
erstellt am: 30. Okt. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wubbo Everts
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 30. Okt. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wubbo Everts
Zitat: Original erstellt von Wubbo Everts: [...]Finde nirgends Linien -Optionen ( Stil , Breite ,usw. )
Line links in der Werkzeugleiste auswählen und dann strg-F drücken? Oder Linie zeichnen, per Leertaste das Auswahlwerkzeug wählen und Doppelklick auf die Linie? Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, schönen Dank für die schnelle Antwort ! Ja, so ist das eben mit den Anfängern .Bin schon ein älteres Semester ,habe vor ca. 60 Jahren Techn. Zeichner gelernt und jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt etwas zeitgemässes zu können (wenn ich auch nicht mehr müsste) Bediene auch erst seit einigen Monaten überhaupt einen PC ! So raucht also mein Schädel ! Da gibts noch einiges zu lernen ! Abgesehen davon weicht mein Handbuch in einigen Angaben vom Programm ab .Das verwirrt ! Nochmals vielen Dank ! mfg. W. Everts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunther, ich bedanke mich für Deinen Tipp ,bei mir fehlt eben noch einiges .Muss noch ein bisschen Lernen ! Wie ich sehe ,es führen viele Wege nach Rom ,ich brauche eben mehrere . Also , nochmals : Dankeschön ! mfg. W. Everts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wubbo Everts
Hallo Wubbo, man macht´s sich halt nicht klar, dass es noch komplette Newcomer gibt. Respekt, Hut ab für den Ehrgeiz! Du wirst sehen, ist alles eine Frage der Sichtweise, ein CAD-Programm wie ein Zeichenbrett zu benutzen ist ein guter Start in die Materie, auch wenn viele Dinge auf den ersten Blick komplizierter erscheinen und auch eigentlich einfacher sein könnten! Viel Erfolg, und wenn Fragen sind, einfach posten, jetzt wissen wir ja um Deinen Absolute Beginner-Status Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
