Thema: Liniebreite im PDF (2611 mal gelesen)
Udo Vogt Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.10.2011 Turbocad 2D/3D V18
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine TurboCAd18 Zeichnung in eine PDF Format konvertiert. Leider sind bei der Konvertierung -Teile der Zeichnung- bezüglich Linienebreite um das Vielfache verbreitert worden , Hat hierzu jemand eine Ahnung worna da liegen kann? ------------------ Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 30. Okt. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo Vogt
Zitat: Original erstellt von Udo Vogt: [...]Linienebreite um das Vielfache verbreitert worden[...]
Gucke mal bei den Eigenschaften unter Stift->Breite->Skalieren(Modell/Bildschirm). Was ist da ausgewählt? Gruß Gunther
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 30. Okt. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo Vogt
Udo Vogt Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo Vogt Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider muss ich nochmals auf das Thema plotten, bzw. PDF, zurückkommen. Ich habe nun eine komplexe Zeichnung angefertigt und habe diese als Plotdatei (Treiber HP Designjet 1050c) an eine Reprounternehmen zwecks Anfertigung der Plot's per Mail weitergegeben. Leider werden die unsichtbaren Linien, die definitiv angelegt sind, im Plot als durchgehende Linien geplottet. Hat hierzu jemand eine Ahnung was hiezu zu tun ist, um die Art der Linien im Plot exakt zu definieren? ------------------ Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Dez. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo Vogt
Guten Morgen Udo, hast Du die Druckfunktion benutzt und in eine Datei abgespeichert oder hast Du "Speichern unter" gewählt und "PLT" als Format gewählt? Ich frage deshalb, weil ich das gleiche Problem hatte, als ich beim "Speichern unter" PDF als Format gewählt hatte. Auch da werden im abgespeicherten PDF die verdeckten Linien angezeigt; beim Test gerade eben wurde sogar eine andere Ansicht abgespeichert! Ich habe mir dann so geholfen, dass ich die Ansicht gedruckt und als Drucker den Acrobat gewählt habe. Dann wird es so, wie auf dem Bildschirm angezeigt. Vielleicht hilft das auch hier. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo Vogt Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich hatte eine Plotdatei abgespeichert, mit besagtem Druckertreiber von HP. Aber zu Deinem Vorschlag, wie hast Du den Acrobat Druckertreiber im Turbocad installiert? ------------------ Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo Vogt
Hallo Udo, mit Acrobat wird bei der Installation zugleich auch ein Drucker mit angelegt. Das hat nichts mit TC zu tun. Man kann aus jeder Anwendung heraus ein PDF erzeugen, wenn man auf den "Acrobat-Drucker" druckt. Dazu braucht man aber den Acrobat und nicht den Reader. Andere PDF-Programme funktionieren aber ähnlich. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo Vogt
Udo Vogt Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2011 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo Vogt Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nun Acrobat 6.0 installiert, finde aber den Drucker hierzu nicht unter den TC Optionen. Hast Du einen Hinweis woran das liegen könnte? ------------------ Mit besten Grüßen [Diese Nachricht wurde von Udo Vogt am 29. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Udo Vogt am 29. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 29. Dez. 2011 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo Vogt
Udo Vogt Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: Hallo Udodu gehst auf Datei | Drucken und als Drucker den "?? Arcrobat ??" wählen. mfg. Leopoldi
Hallo Leopoldi, danke für die Antwort, aber genau dass ist das Problem, dort ist kein Adobe Acrobat Drucker im Auswahlmenü vorhanden, obschon ich Adobe Acrobat 6.0. installiert habe? ------------------ Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo Vogt
Wenn da nichts Neues in deiner Duckerliste aufgetaucht ist musst du mal in den Adobe-Foren suchen? Der Druckertreiber sollte ja als Windows-Drucker installiert sein um auch aus allen Anwendungen genutzt werden zu können (z.B. Word, Excel etc.). Habe allerdings seit 10 Jahren keinen Acrobat mehr installiert :-( Ich selbst nutze auch den kostenfreien PDF-Creator. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo Vogt Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: Wenn da nichts Neues in deiner Duckerliste aufgetaucht ist musst du mal in den Adobe-Foren suchen?Der Druckertreiber sollte ja als Windows-Drucker installiert sein um auch aus allen Anwendungen genutzt werden zu können (z.B. Word, Excel etc.). Habe allerdings seit 10 Jahren keinen Acrobat mehr installiert :-( Ich selbst nutze auch den kostenfreien PDF-Creator. mfg. Leopoldi
Hallo Leopoldi, danke für den Hinweis, habe nun Acrobat deinstalliert und den von Dir genannten PDF Creator installiert, funktioniert einwandfrei! ------------------ Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo Vogt Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jossie: Guten Morgen Udo,hast Du die Druckfunktion benutzt und in eine Datei abgespeichert oder hast Du "Speichern unter" gewählt und "PLT" als Format gewählt? Ich frage deshalb, weil ich das gleiche Problem hatte, als ich beim "Speichern unter" PDF als Format gewählt hatte. Auch da werden im abgespeicherten PDF die verdeckten Linien angezeigt; beim Test gerade eben wurde sogar eine andere Ansicht abgespeichert! Ich habe mir dann so geholfen, dass ich die Ansicht gedruckt und als Drucker den Acrobat gewählt habe. Dann wird es so, wie auf dem Bildschirm angezeigt. Vielleicht hilft das auch hier. Gruß Hermann-Josef
Guten Abend Hermann-Josef, zuerst einmal ein frohes neue Jahr 2012. Dann nochmals zurück zu dem PDF Drucker. Leider zeigt die PDF Datei etwas anderes an als der Vorschaubildschirm des PDF-Plots, oder gar der eigentlichen Papieransicht Hast Du irgendeine Information hierzu, die dies ändert, oder wo ich was tun muss um das zu ändern? ------------------ Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo Vogt
Guten Morgen Udo, auch Dir zunächst alles Gute zum Neuen Jahr! Bislang wurden hier 2 verschiedene Probleme diskutiert: Verdeckte Linien, die nicht als solche ausgegeben werden und die Linienstärke. Ersteres sollte behoben werden, wenn man druckt statt zu exportieren. Ich denke, es macht irgendwo Sinn, dass beim Export alle Linien dargestellte werden... Aber beim Drucken kommt es so raus, wie gewünscht (siehe Anlage S. 1). Das 2. Problem hängt mit den "Eigenschaften --> Stifteinstellungen" zusammen (siehe S.4). Dabei ist wichtig, ob man "Gerät" oder "Modell" vorwählt. Ich vermute, dass der Unterschied in Deiner Darstellung zwischen Bildschirm und Drucker damit zusammenhängt. Auf S. 2 (Bildschirm-Kopie) sieht es bei mir ebenfalls etwas anders aus als S. 3 (Druck in PDF). Aber das kann man ändern, wenn man mit besagten Einstellungen experimentiert. Ich hoffe, dies hilft weiter. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo Vogt Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
