Thema: TC 18 Drucken (1170 mal gelesen)
Roger Galliard Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 18.01.2002 TC 2018 Pro Platinum Version 25.0, Build 50.1 Windows 10
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich brauche dringend Hilfe Habe TC 18. Nun will ich einen Plan drucken. Der hat eine Grösse von 85 x 115cm. Wähle also Drucker aus (HP Designjet 500) und mach meine Einstellungen. Druckgrösse 91 x 119 cm da es einen Druckrandgibt. Wenn ich aber Drucke springt die Einstellung immer wieder auf die Grnudeinstellung 910 x 600 zurück. Das Gleiche bei PDF???? Bei TC 15 ist dies alles kein Problem. Kann mir da jemand helfen? Gruzz, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger Mit dem Plotter (Designjet 70) habe ich das gleiche Problem, die Druckereinstellungen werden nicht aus "Seite einrichten" übernommen (das ist seit TC17 so). Ich gehe so vor, dass ich die Seite einrichte, den Dialog beende und dann direkt Drucken wähle (Ctrl P). Von hier aus nochmals die Druckereinstellungen bestimmen und anschliessend Drucken - für diesen einen Druckauftrag bleiben so die Einstellungen erhalten. Da ich dieses Problem nur mit dem Plotter habe, gehe ich davon aus, dass es was mit dem Treiber zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi Leider ist es auch so beim PDF. Ich habe den PDFCreator. Da mach ich dann die Benutzereinstellungen und ja, wenn ich dann direkt auf Drucken gehe ist alles kein Problem. Da ich aber meist im Papierbereich mehrere Dokumente zum Drucken habe schiebe ich den einzelnen Plan dann aufs Papier. Da springt die Grösse auch immer wieder auf dne Standart A4 zurück. Das kann doch nicht sein! TC17 habe ich ausgelassen. Das hätte ich auch bei TC18 tun sollen. Ist meiner Meinung eine der schlechtesten Updates die Turbocad gemacht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Okt. 2011 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger. Versuche doch mal den Drucker als Standart zu definieren. Vieleicht klappt es ja dann. Also was ich hier über TC 18 so lese: Bin ich froh über meine 15er, die tadellos läuft. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 25. Okt. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns: Hallo Roger. Versuche doch mal den Drucker als Standart zu definieren. Vieleicht klappt es ja dann.
Genau was Wilhelm sagt: den Drucker unter Win als Standard definieren, inklusive dem gewünschten Papierformat und Ausrichtung! Also alle Einstellung direkt im Treiberdialog machen! Dann brauchst Du Dich nichtmehr um die Einrichtung zu kümmern und kannst direkt loslegen. Ich bin auf den Dreh nicht in TC gekommen, sondern in DoubleCad, dort ist´s das gleiche Problem, speziell was den Ausdruck per PDF angeht. Hat mich mal wirklich Nerven gekostet bei ´nem Bauantrag, aber so ist´s ja allzu oft ;) Zitat:
Ich glaub ich warte noch ein wenig mit dem Update von der 17er, sehr schade, dass die Qualitätssicherung auch hier nicht so greift wie sie sollte, wenn solch ein grundlegendes Problem (zuviele Ebenen der Druckereinstellung und Variablen die keine Werte halten können). Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Zitat: Da ich aber meist im Papierbereich mehrere Dokumente zum Drucken habe schiebe ich den einzelnen Plan dann aufs Papier. Da springt die Grösse auch immer wieder auf dne Standart A4 zurück. Das kann doch nicht sein! [/B]
Verstehe ich das richtig, das Du in einem Papierbereich mehrere Zeichnungen hast und dann versuchst die jeweiligen Zeichnungen in einem bestimmten Format auszudrucken? Wenn ja, solltest Du jede einzelne Zeichnung auch auf separate Papierbereiche legen, welche dann entsprechend im Format eingestellt sind (Eigenschaften Papierbereich). Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich habe vielleicht vier Pläne 60 x 105 im gleichen Papierbereicht und dann mache ich einmal die Einstellung 60/105 und dann drucke ich die einzelnen Pläne. Schiebe dann aber jeweils den einen Plan auf den Druckbereich. Spielt aber grundsätzlich keine Rolle. Die Einstellung springt auch bei einem Plan zurück. Bei mir zum Beispiel auf 60x84. Das ist bei TC15 nicht der Fall Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
