  TurboCAD
  TC 18 Layergruppen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 18 Layergruppen (934 mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 21. Okt. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seit TC18 ist die Bearbeitung der Layer umständlicher geworden. Vielleicht liegt das Problem aber auch bei mir.
Also ich habe verschiedene Layergruppen. Beim Aufruf will ich die darin enthaltenen Layer Alphabetisch ordnen weil das Suchen nach bestimmten Layern dann einfacher ist. Das ist aber nicht mehr möglich.
Wie macht ihr das?
Gruss, Roger
H.B.
Dipl.-Ing. (FH) Arch.
Sehen Sie sich das Profil von H.B. an!   Senden Sie eine Private Message an H.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.B.
erstellt am: 21. Okt. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger, habe auch das Problem, da müssen die Programmierer wohl nochmal ran. Ich helfe mir so aus: Klick auf den Button Zeichnung einrichten, dann im geöffneten Fenster links auf Layer gehen. Hier lassen sich die Layer sortieren. Gruss H.B.
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 21. Okt. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip
Ja, so gehts. Generell finde ich die Version TC18 nicht so gelungen wie angekündigt. Immer wieder stolpere ich über Änderungen. Dinge die vorher gut funktioniert haben nun aber durch vermeintliche Verbesserungen zum Ärgerniss ausarten.
Gruss., Roger
