Thema: ETK - Esc wird nicht angenommen (2127 mal gelesen)
greenthumb Mitglied Bauzeichner - Sysadmin - Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 13.05.2011 Win 7 - Ubuntu 12.04 - Lubuntu 13.04 - MythTV 0.27 - Knoppix 7 - TurboCad V15 Pro + TurboCad V16 Full + TurboCad V17 Platinum - TurboCad V19 Platinum
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte gerade einen neuen ETK mit der Taste Esc (Tab auch) anlegen, wenn ich aber die Esc-Taste im Feld "neue Tastenkombination" drücke wird diese leider nicht angenommen, gibt es da einen Trick ? LG ------------------ LG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 19. Okt. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenthumb
Hallo Andreas Ich glaube nicht, dass Tasten, die von Windows mit fixen Funktionen belegt sind (Systemtasten?) als ETK verwendet werden können (oder sollten). Bestimmt geht es auch mit der Enter, Alt, Ctrl, Delete, Backspace, Shift usw. Taste auch nicht. Die Esc und die Tab Taste brauche ich echt viel in TC, willst du auf die wirklich zugunsten einer anderen Funktion verzichten? Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 19. Okt. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greenthumb
Hallo Andreas, Esc wird scheinbar nicht angenommen, warum auch immer. Wenn du die ursprüngliche Belegung willst kannst du unter "Anpassen" - "Optionen" - "Laden aus" z.B. das Thema 1024 x 768 Pro laden. Dann sind die ursprünglichen Einstellungen wieder da, die bestehende Oberfläche allerdings, muss man neu einrichten.( Vorsorglich speichern) Gruß Udo Hallmann
erstellt am: 20. Okt. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, habe nun die ursprüngliche Config geladen und dann die angepasste wieder reingeladen und nun ist die Standardeinstellung wieder da, wieso die ESC-Taste nicht angenommen wurde bleibt anscheinend ein Rätsel, aber egal Hauptsache die ETK's sind wieder auf Standard. Danke ------------------ LG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
