Thema: Palette Teilestruktur nicht sichtbar (1167 mal gelesen)
XJ-Inside Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich kann die Palette Teilestruktur nicht mehr anwählen. Ist im Menü "Ansicht" bei den Paletten nicht mehr enthalten. Die war aber schon mal da, nur wo ist sie hin? Auch gehen die Short-Cuts nicht. Bei TPC 12 konnte man die Teilestrukutr mit CTRL-SHIFT-A anwählen. Bei TPC 16 geht die Anwahl der Palette mit Short-Cuts gar nicht. Danke mfG Frank ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, klick mal mit RMT in einen freien Bereich in der Menüleiste und schau mal nach ob "Auswahlinformationen" unter "Anpassen" - "Befehle"- Kategorie "Paletten" steht. Wenn ja, kannst du die von dort wieder an den alten Platz ziehen. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Produktdesigner* | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo danke, war mein Fehler. Da ich das Programm nur fürs Hobby benutze, komm ich relativ schnell wieder aus der Übung. Mal 4 Wochen nix gemacht und schon die Hälfte vergessen. Die Teilestruktur finde ich in der Palette "Auswahl". Ich Seppel hab immer nach einer Palette "Teilestruktur" gesucht. Danke Frank. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
