  TurboCAD
  Wandecken ( Architekturwerkzeuge ) schließen nicht automatisch
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wandecken ( Architekturwerkzeuge ) schließen nicht automatisch (1713 mal gelesen)
Quercus
Sehen Sie sich das Profil von Quercus an!   Senden Sie eine Private Message an Quercus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quercus
TC V.12
Windows 7
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen - die Suchfunktion ergab nicht das gewünschte Ergebnis. Mit meiner Version 12 möchte ich Wände ( Architekturwerkzeuge ) darstellen, was zunächst auch funktioniert. Dem Handbuch nach sollten sich die Wandecken von selbst reparieren / schließen. Genau dies tun sie aber nicht. Die Ecken bleiben offen oder die Wandlinien kreuzen sich. Die Funktion "Wände schließen", die eigentlich für andere Aufgaben gedacht ist, funktioniert genauso wenig wie Doppellinien verbinden / schließen.
Die Wand wird als solche erkannt aber was oder welche Einstellung hintert das System daran die Ecken zu verbinden ?
Gruß Jörg
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quercus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quercus
So wie du dein Problem beschreibst liegen deine Objekte auf verschiedenen Arbeitsebenen.
Objekte Auswählen -> Format ->Befehl Auf Arbeitsebene Plazieren.
Jetzt müsstest du die Doppellinien schliessen, verbinden können.
Hast du die Wände in einem Zug erstellt?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Quercus
TC V.12
Windows 7
erstellt am: 13. Okt. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
der Gedanke war gut - ich habe gleich geprüft ob die Wände auf einem Layer liegen. Sie taten es. In einem Zug waren sie ohnehin erstellt. Also habe ich weiter gesucht und bei TurboCad ( noch ) einen Patch gefunden - ist ja nich mehr die jüngste Version. Nach Installation - offenbar scheint die V.12 nicht so gut mit Vista/ Windows7 zu kommunizieren - sieht es so aus, als sei der Mangel behoben. Alles habe ich aber noch nicht getestet.
Nichts desto Trotz vielen Dank für die Antwort.
Gruß Jörg
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quercus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quercus
Bitte sehr.
Verwechsele nicht die Arbeitsebene mit Layern.
Das sind zwei paar Schuhe.
Liest man hier aber auch öfter hier im Forum von Schwierigkeiten älterer TC Versionen mit Windows Vista und 7
