Thema: Turbocad pro 18 (1642 mal gelesen)
Roger Galliard Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 18.01.2002 TC 2018 Pro Platinum Version 25.0, Build 50.1 Windows 10
erstellt am: 10. Okt. 2011 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe die Testversion von TC18 runter geladen. Nun habe ich mit kleinen Plänen (keine 3D) versucht zu arbeiten. Dies ist aber nur schwierig möglich. Der Bildaufbau ruckelt sehr stark und alles ist zum bearbeiten stark verzögert. Da muss doch was zu machen sein. Kann mir jemand helfen. Die Programme bis TC17 funktionieren alle problemlos. Vielen Dank für eure Hilfe Gruzz, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger Arbeitest du mit GDI oder Redsdk (Programm einrichten / Natives Zeichnen)? Mit Redsdk lässt sich flüssiger arbeiten (habs trotzdem deaktiviert weil ich damit dauernd Abstürze hatte - könnte an meiner billigen Grafikkarte liegen). Neu unterstützt TC Mehrkernprozessoren: "Programm einrichten / Desktop", ganz unten den Haken auf "Mehrkern-LigthWorks" setzen (natürlich falls vorhanden). Ausserdem solltest du im gleichen Fenster die Option "OpenGL-Hardwarebeschleunigung" aktivieren, falls du im GDI arbeitest. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt Vielen Dank für die Hinweise. Diese Einstellungen habe ich gemacht, wieder daktiviert und wieder versucht. Ohne Erfolg Ich habe aber generell das Problem auch wenn ich ein Werkzeug auswähle..bis ich dann die Auswahl hab vergehen Sekunden. Auch andere Wechsel im Programm. Als würde das Programm im hintergrund riesen Aufgaben lösen. Wie gesagt der Plan ist wirklich klein und an der Datenmenge kanns nicht liegen. Da hängt sich das Programm einfach an etwas auf. Wie gesagt bis TC17 kein Problem erst jetz bei dieser Version. Gruzz, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger, hast du TC17 auch noch installiert? Ich hatte mal Ärger mit V17 in Verbindung mit V16. Die müssen sich irgendwelche Dateien teilen. Nachdem V16 deinstalliert war ging V17 einwandfrei. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2011 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
