  TurboCAD
  PDF-Export: Verdeckte Linien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  PDF-Export: Verdeckte Linien (1544 mal gelesen)
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 03. Okt. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Export einer TC-Datei (TC17Pro) in PDF (mit verschiedenen Ebenen) möchte ich gerne die Darstellung mit verdeckten Linien haben. Aber im PDF kommt immer nur die Einstellung mit allen Linien sichtbar an, obwohl in TC die Einstellung mit den verdeckten Linien aktiviert ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegt?
Danke und beste Grüße
Hermann-Josef
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Okt. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhangfürjossie.pdf
Hallo jossie
Schön das du noch da bist.
PDF mit TC ist nicht so gut.Besser ist einen PDF Creator aus dem Netz herunter zu laden.
Habe ihn bei Adobe heruntergeladen. Ist kostenlos und macht erstklassige Bildchen in allen Rendermodi.
Du kannst ja auch wenn du im Papierbereich bist, und verschiedene Zeichnungen auf einem Blatt sind beide mit unterschiedlichen Rendermodi Rendern, also eine Zeichnung mit Linien verdecken und die andere im Vollrendermodus. Siehe den Anhang.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 03. Okt. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhangfuerjossie.pdf
Nochmal den Anhang mit ue
Hoffe für Hermann josef es klappt jetzt
