Thema: TC18 - Auswahl nach Objekt: Polylinie nicht vorhanden? (1235 mal gelesen)
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich vermisse in TC18 unter "Auswahl nach Objekt" die "Polylinie" - ich kann zwar nach "Linie/Polylinie" auswählen, aber dabei werden auch alle Linien markiert und dafür alle Polylinien die Bögen enthalten nicht. Kennt jemand einen Workaround? Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
Hallo Blechi, Ja das neue Design ist nicht immer nachvollziehbar aber du kannst "Auswahl nach" - "Abfrage" wählen und dann dort eingeben Typ="Polylinie" danach auf Parserabfrage klicken und ok. Zunächst umständlich, aber wenn man es öfter braucht kann man die Abfragen speichern. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechi
Hallo Blechi, das Ding kann noch mehr. Eine mögliche Abfrage ist z.B. 'Stiftfarbe'='Blau' ODER 'Stiftfarbe'='Rot' ODER 'Objekttyp'='Quader' ODER 'Objekttyp'='Kugel' Jetzt wird nach allem gesucht was blau, rot, Quader und Kugel ist. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
