Thema: Abdichtungen in technischen Zeichnungen (2782 mal gelesen)
Meisterpraktikant Mitglied Fliesenlegermeister, Bauingenieurstudent
Beiträge: 7 Registriert: 30.08.2011
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich muss technische Detailzeichnungen von Bauteilen erstellen und probiere jetzt schon eine ganze Weile herum. Aber ich bekomme es einfach nicht hin die Abdichtungslinien einzuzeichnen. Damit keine Missverständnisse entstehen hier ein kleines Beispielbild: Bild Es handelt sich um die Linie die hier als Aluminium-Folie bezeichnet wird. kann mir jemand Tipps geben, wie ich das am schnellsten und einfachsten bewerkstelligen kann? Diese Linien müssen in vielen Fällen um Kurven und Eckern herum gezogen werden. Deshalb wäre es natürlich am einfachsten, wenn es einen Linienstil geben würde, der genau so aussieht. Wie würdet ihr das handhaben? Ich habe TurboCAD 2D/3D installiert. Die Zeichnungen die ich erstelle werden nur in 2D benötigt und werden dann auch so weiter gegeben. Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich erklären. Wenn nicht, fragt einfach nach Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Der Meisterpraktikant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meisterpraktikant
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meisterpraktikant
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meisterpraktikant
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 23. Sep. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meisterpraktikant
Hallo Meisterpraktikant, ich habe so einen Linienstil in TC 17 erstellt. Leider ist nicht ersichtlich welche Version du verwendest und ob du in deiner Version neue Linienstile erstellen kannst. Ich habe die Datei angehängt um zu sehen ob das deinen Vorstellungen entspricht. Evt. kann man die SHX Datei bei dir ja verwenden. Je nach dem muss man den Strichmaßstab noch ändern. Gruß Udo Hallmann [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meisterpraktikant
erstellt am: 23. Sep. 2011 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meisterpraktikant
Hallo Rudl, kann das nicht nachvollziehen, bei mir ändert sich beim Zoomen nichts. Du kannst das ja selber mal versuchen. Ich habe zwei Rechtecke nebeneinander gezeichnet, Größe 6x2 mm. Das erste mit einer sehr engen Schrägschraffur versehen, da es mit Farbfüllung nicht geht. Dann alles markieren und "Auswahl" - "Speichern unter" - "Turbocat 17" - "Documents" - "Shapes" - "Dateityp" SHX. Danach Linienstile öffnen und auf "Neu" klicken. Unter "Form" kannst du jetzt die SHX Datei auswählen. Die Werte für Skalierung kannst du einsehen wenn du in meiner Zeichnung auf Linienstil - ändern gehst. Viel Spass, Udo Geht übrigens auch für weiche Dämmung,--- eigentlich recht vielseitig.
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen ihr fleißigen Helferlein Erstmal vielen Dank für eure Hilfe! Ich bin seit heute erst wieder im Büro, deshalb konnte ich mich nicht früher melden. Ich war mir eigentlich sicher das ich euch alle nötigen Informationen geschrieben habe, aber siehe da... ich vergesse natürlich die Programmversion dazu zu schreiben :P Ich benutze TurboCAD 2D/3D 18.1 als Testversion im Moment. Ich teste, ob diese Version für unsere Bedürfnisse hier ausreichend ist. Wir müssen wie gesagt wenn dann nur Zeichnungen in 2D erstellen und benötigen deshalb eigentlich keine teure 3D version mit Rendering usw. Das wäre viel zu "overdressed" und in dem Moment auch einfach zu teuer. Der Nachteil bei dieser Version ist aber leider, dass man hier noch keine eigenen Linienstile erstellen kann. Lediglich Schraffuren kann man erstellen. Ich probiere aber gerade aus wie ich mit deinen Vorlagen zurecht komme, Udo. Vielen Dank dafür, so weit bin ich bisher nicht mal annähernd gekommen! Die Datei die du angehängt hast ist aber bei mir eine .tcw-Datei und keine shx. Dürfte aber denke ich keinen großen Unterschied machen. Öffnen kann ich sie ja. Bei mir ist es aber auch so wie bei Rudl, dass sich die Größe der Linien beim rein- und rauszoomen verändert. Wie könnte man das in den Griff bekommen? Wie gesagt, vielen Dank an alle! Gruß Der Meisterpraktikant
[Diese Nachricht wurde von Meisterpraktikant am 27. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meisterpraktikant
Hallo, evt. liegt es an der V18, ich habe es in V17 erstellt und habe keine Probleme. Ich versuche es selber mal mit der V18 zu öffnen. Gruß Udo Hallmann PS: Habe es gerade in V18 mit Red SDK geöffnet und funktioniert auch. [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 27. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe leider keine Ahnung was du mit Red SDK meinst. Meine CAD-Ausbildung war leider nicht die Beste in der Uni, da muss ich noch einige Lücken aufarbeiten Gruß Der Meisterpraktikant *EDIT* : Habs herausgefunden, man muss die Skalierung der Linie auf Gerätebreite stellen, dann funktionierts. Aber ein anderes Problemchen ist aufgetreten. Wenn ich die Linie auf eine bestimmt Länge festlege, dann wird die Markierung für die Linie zwar so lang wie gewünscht, die Linie selbst ist aber oft entweder ein Stück zu lang oder zu kurz wie das eigentliche Bauteil. Ich würde sagen im Schnitt springt die Linie in einem "4-Kästchen"-Raster hin und her. Ich hab mal ein Beispielbild angefügt, damit ihr sehen könnt was ich meine. [Diese Nachricht wurde von Meisterpraktikant am 27. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meisterpraktikant
Hallo Meisterpraktikant, also der Linienstil lässt sich sicher dahingehend noch optimieren. Ich wollte nur mal zeigen, daß es überhaupt geht. An deiner Stelle würde ich mir gut überlegen ob es die preiswerte 2D Version tut. Mit dem Linienstil geht es doch los, da bist du doch schon eingeschränkt. Ich würde eine Platinum V17 oder 18 nehmen, da kannst du nahezu alles machen und der Laden kann auch beruhigt etwas größer werden bis du an die Grenzen des Programms kommst. Also ehrlich, wegen der paar Kröten das rumgedoktor -- ich weiß nicht. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu. Allerdings kann ich das leider nicht entscheiden und es geht da ja auch nicht nur um eine Lizenz sondern mindestens 10. Von daher soll ich halt gucken was machbar ist. Wie man an meinem Nickname erkennen kann bin ich hier ja nur der kleine Praktikant Ich werde es aber auf jeden Fall ansprechen. Im Moment stößt ja nicht nur die Software an ihre Grenzen, sondern auch meine Fähigkeiten im Umgang mit dem Programm. Da läuft mit Sicherheit auch nicht alles rund Für mich ist es halt nur nicht verständlich, warum es keine preisgünstige CAD-Software gibt, in der so wichtige Linien wie Dämmung und Abdichtung nicht schon enthalten sind. Jeder der architektonische Detailzeichnungen macht ist doch darauf angewiesen... Gruß Meisterpraktikant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
