Thema: Blechabwicklung bei mehreren Kanten (2566 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbo-CADler, nun muss ich Blechgehäuse und Blechhalter konstruieren. Das Handbuch habe ich durchgelesen und mit dem Biegen und Anfügen soweit verstanden. Probleme gibt es allerdings wenn ich ein dreimal gebogenes Teil abwickeln möchte. Ein Beispiel habe ich angefügt. Kann mir Jemand dabei helfen? Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7
[Diese Nachricht wurde von Mike11 am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Kannst du die Daten mal hier ins Forum stellen? Anhand des Bild ist es schwer zu beurteilen, aber ich glaube, dein Teil ist kein echtes Blechteil - Es sieht so aus, als sei die Kante der Aussenkontur nicht immer 90° zur Blechoberfläche, ausserdem sieht es so aus, als sei die oberste Lasche direkt auf das Blech gestellt, ohne Freischnitt oder so. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt, anbei die gewünschte Datei. Ich habe ausschließlich mit den Funktionen "Biegen" und "Anfügung" gearbeitet und bisher immer um 90° gebogen. Da ich noch mehrere Bleche konstruieren muss bin ich auf Deinen (Eure) Kommentatre gespannt. Viele Grüße, Mike
------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
erstellt am: 14. Sep. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike So hab ich das mal von unseren Blechspezialisten vermittelt bekommen. siehe Anhang. mfg. Leopoldi Nachtrag: Anhang geändert. [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich hatte etwas anders angefangen. Zunächst hatte ich ein Blech als Grundlage gezeichnet. Und dann überlegt, wie das Teil aussehen muss. Über den Befehl "Anfügung" ist das Teil dann gewachsen. Als es fertig war, wollte ich es abwickeln. Und genau das hatte nicht richtig funktioniert. Ich melde mich später noch einmal. Habe mehrere Baustellen, die ich nun mal hintereinander abarbeiten muss. Unter anderem die Extrusion aus einer Polylinie. Viele Grüße, Mike PS: Bearbeitungshistorie ist bei mir grundsätzlich aktiviert.
