Thema: TurboCad 4.0 unter Windows CE? (1338 mal gelesen)
scope Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 12. Sep. 2011 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Sep. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scope
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scope
Hallo scope Das kann ich mir nicht vorstellen, was auf einem Desktop läuft geht noch lange nicht auf Windows CE, das ist was ganz anderes. Ausser du verstehst was vom Programmieren und betreibst einen entsprechenden Aufwand. Es gibt ein paar 2D-CAD-Apps für Windows Mobile, Android und wahrscheinlich auch I-Phone/Pad, aber Windows CE ist ja auch schon in die Jahre gekommen... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scope Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Blechi Das dachte ich mir schon. An wen könnte ich mich wenden bzgl. der Adaption auf WinCE? Und: Würdest Du mit bitte sagen, welche einfachen 2D-Programme es (unabhängig vom Betriebssystem) für den mobilen Bereich gibt? Habe nur PowerCAD CE 5.6 ergoogeln können. Danke, scope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scope
Hallo scope Ein anpassen von TC verstösst sicher gegen die Lizenzvereinbarung... Im Android-Market fand ich z.B. AndCAD, AutoQ3 CAD und Inard, ausserdem den Dxf-Viewer RapidCAD und das GPS-Koordinaten zu Dxf Tool Droid to CAD, auch ein Tool, das sich über Bluetooth mit Leica Lasermessgeräten verbindet und so 3D-Modelle erstellen kann war darunter. Wie es bei den Apple Produkten aussieht weis ich nicht, für Windows Mobile müsstest du mal bei Pocketland oder ähnlich spezialisierten Seitdn reinschauen. Für was brauchst du denn das? Ich stelle mir die Bedienung eines CAD auf einem so kleinen Gerät mühsam vor, mir reicht mein 24er Bildschirm kaum... Gruss Kurt [Diese Nachricht wurde von Blechi am 13. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 13. Sep. 2011 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scope
Hallo scope, den Einwand von Blechi wg. der Lizenzvereinbarung kann ich nicht teilen. Bei geschätzten mehreren tausend Programmfunktionen, die sich den Grafikschnittstellen von Windows bedienen und fehlendem Quelltext des Programms ( wahrscheinlich mehr als 200000 Zeilen programmcode in c/c++) würde wohl auch ein hochbegabter Programmierer jahre wenn nicht jahrzehnte brauchen um eine halbwegs brauchbare anpassung an ce zu leisten. mit ziemlicher sicherheit gibts dann imsi nicht mehr und du bräuchtest keine strafe zu fürchten. ich selbst doktore hier schon ein paar wochen an der umsetzung einer vba routine in ein script rum - dabei sind die einzigen hindernisse fehlende fehlerbehandlung, fehlende möglichkeiten der bildschirmauswahl im vbscript und ein zwar genialer aber übelst strukturierter programmquelltext - ein ende ist nicht abzusehen. mein rat vergiss das mit windows ce - ersteiger dir ein billiges netbook oder laptop. gruss mike
erstellt am: 14. Sep. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scope
Hallo Mike Hast sicher recht, an den riesigen Aufwand dachte ich gar nicht.. Mit einem Netbook (vielleicht eines mit XP, so dass auch eine ältere Version mit weniger Ressourcen-Hunger laufen) ist scope sicher besser bedient. Die neuen Windwos-Tablets sind z.T. nicht teurer als ein I-Pad (schneiden in Tests aber schlechter ab als Apple- oder Android-Tabs, da Win7 nicht gleich optimal auf eine Touch-Bedienung ausgelegt ist) - Wäre vielleicht auch eine Variante, nur muss da mindestens TC16 eingesetzt werden wegen der Win7 Kompatibilität. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scope
scope Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scope
@Mike (devo) An welchem TC-Programm "dokterst" Du den schon so lange herum? Vielleicht kann ich Dir helfen. Habe jetzt - außer der Arbeit an meinem SDK-Tutorial für TC - auch schon einige Erfahrungen mit TC-Implementationen in AutoIt. Das ist eine - wie ich meine - geniale Entwicklungsumgebung und hat außerdem den Vorteil der Erzeugung einer selbständig lauffähigen .exe ohne zusätzliches Beiwerk, wie bei VB etc. Kontakt bitte über eMail... Grüsse aus Berlin PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scope
Hallo Peter, ich bin immer noch an der umsetzung der copy along path routine von Carlos(cceab) aus tcad 10. Bernd Rüthschilling hat das irgendwann mal übersetzt - ihn trifft ja keine Schuld. da sind so nette sachen drin wie funktionsdeklarationen wo du im code nach dem rückgabewert suchst und irgendwann mitkriegst das er(carlos) die funktion zwar als function erklärt hat, aber als sub benutzt u.s.w. Aber danke für deine nachfrage, ich krieg das schon hin. momentan frische ich deswegen dabei meine seit ewigkeiten verschütteten kenntnisse über vektorrechnung auf - das schadet mit bestimmt nicht. Aber was anderes, ich bin seit geraumer zeit dabei, die sdk hilfe lesbar in word oder pdf zusammenzufassen bin momentan bei ca. 480 Seiten und etwa 4mbyte im .doc format, ich schicks dir mal wenn ich soweit fertig bin. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scope
Hallo Mike, ist Deine SDK-Bearbeitung wieder eine englische Version? Trotzdem würde mich Dein derzeitiger Stand schon mal interessieren - 480 Seiten (A4 ?) ist eine beachtliche Leistung! Die Modalitäten sollten wir per eMail vereinbaren. Leider habe ich Deine eMail-Adresse nicht. Im Ami-Forum gibt es ebenfalls eine überarbeitete englischer Version und sogar in den neueren TC-Ausgaben ab TC17 (?) ist eine verbesserte deutsche Version dabei. Mein Tutorial "SDK-Programmierung bei TurboCAD" basiert zwar auch auf der Grundlage des alten "sdk.chm", ist aber entstanden als Ergebnis langwieriger eigener Untersuchungen. Grüße aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
