Thema: Extrusion aus Polylinie verbinden (3338 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 11. Sep. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Demnächst mache ich erst einen Lehrgang und dann konstruiere ich selber ... Aus einem mir unbekannten Grund steht das Benutzerkoordinatensystem bei angeklickten Objekten schräg zu meiner Maschine und ich kann jetzt nicht mehr mit der "Delta"-funktion arbeiten. Wie setze ich das Benutzerkoordinatensystem wieder richtig? => Hey, habe es soeben gefunden. Die Arbeitsebene war schräg. Manchmal komme ich an die Lösung, während ich die Frage hier im Forum formuliere. Ist mir schon öfter passiert. Woran ich gestern und heute Morgen allerdings verzweifle ist das Thema "Extrusion". Ich zeichne Winkellinien, Linien und Kreise. Dann stutze ich diese und zu guter Letzt verbinde ich sie mit dem Befehl "Polylinie verbinden". Wenn ich diese extrudiere, erscheint nur ein "Zaun" und leider kein Volumenkörper. Aus dem Forum weiss ich, dass unter Auswahl auch die Angaben zu Fläche und Umfang erscheinen müssen. Ansonsten ist die Polylinie nicht geschlossen und es kann kein Volumenkörper gebildet werden. Gibt es Kardinalfehler, die man auf keinen Fall machen darf? Und die Ihr am Anfang auch gemacht habt. Ich arbeite immer mit dem Fang und nehme an, dass dann alle Linien, Bögen und Kreise miteinander verbunden sind. Gibt es was Besonderes zu beachten wenn man von einem Bogen mit einer schrägen Linie von dort aus weggeht? Ich vermute dass dort die Katze begraben ist. Viele Grüße und Euch noch einen schönen Sonntag! Mike
------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Sep. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Sep. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike 11 Die Kontur wird nicht geschlossen sein. Beachte folgendes: 1) Zeichne nach Möglichkeit mit dem Befehl Polylinie. 2) Wähle den Befehl Schliessen. Es ist das blau rote Dreieck unten in der Kontrollleiste, nicht die Zielflagge. Wenn es einzelne Linien sind: Welche Fangpunkte benutzt du? Benutze nach Möglichkeit nicht den Rasterfangpunkt. Wenn der Fang Scheitelpunkt und Rasterfangpunkt dicht beieinander liegen kann es zu Verwechselungen kommen. Zoome dich mal komplett durch dein Teil durch. Es wird mit Sicherheit irgendwo eine offene Stelle sein. Oder die Linien sind nicht miteinander verbunden. Überprüfe es. Es liegt nicht am Programm. Eine Möglichkeit ist auch "Zusammengesetztes Profil" verwenden. Damit werden alle Teile erfasst die nicht miteinander Verbunden sind sich aber berühren. Ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Alls ich diese Zeilen Schrieb hat Leopldie schon eine Anwort gegeben [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 11. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jungs! Nachdem ich gestern die Konstruktion gelöscht habe versuche ich es heute noch einmal. Ich konstruiere mehrere Hebel, die aus geschwungenen Kurven bestehen sollen. Euch einen guten Wochenstart! Gruß Mike
erstellt am: 12. Sep. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, leider nicht!!! Ich bekomme keine geschlossene Polylinie hin. Besonders der Übergang von einem Kreis (Bogen) zu einer Linie oder Tangenten treiben mich in den Wahnsinn. Manchmal funktioniert nicht einmal der Befehl "Polylinie verbinden" unter "Ändern". Ganz einfaches Beispiel. Ich zeichne 2 unterschiedlich große Kreise. Mit Tangenten möchte ich diese verbinden. Also wähle ich das Linienwerkzeug "Tangente von Bogen zu Bogen". Dann stutze ich die Bögen, die in dem Objekt liegen. Nun möchte ich die beiden Tangenten und Bögen zu einer Polylinie verbinden. Leider ist dieser Befehl deaktiviert. Damit kann ich auch nicht extrudieren. Ich weiss nicht woran das liegt. Kannst Du mir hierbei helfen? Es liegt auch alles auf einer Arbeitsebene! Da meine geplanten Konstruktionen etwas komplizierter sind möchte ich über "Extrusionen" gehen und nicht über "Klötzchen bauen". Das mache ich meistens. Hoffentlich kannst Du mir helfen. Ich vermute, dass es etwas ganz Einfaches ist. Viele Grüße, Mike
Mike11 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich habe TurboCAD runterfahren, gestartet und dann die Konstruktion von meinem letzten Eintrag wiederholt. Und nun hat es fast immer geklappt. Ich habe mir die Schnittpunkte zwischen Tangente und Kreis näher gezoomt und es war ein Spalt zwischen beiden Linienarten klar erkennbar. Trotzdem hat er eine Polylinie und anschließend einen Volumenkörper aus der Polylinie extrudiert. Merkwürdig, oder ?!?!?!? Nicht alles ist erklärbar. Viele Grüße, Mike
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 14. Sep. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, arbeitest Du evtl. im Render-Modus "Linien verdecken" oder höher? Dort ist Polylinie verbinden deaktiviert. Wenn ja, schalte um auf Drahtmodell, dann klappt's auch mit der Polylinie! Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Leider muss ich dir mitteilen: Mit Sicherheit unsauber gezeichnet. Ich kann machen was ich will es klappt bei mir auf anhieb. Eine Möglichkeit gäbe es noch: Bei Polylinie verbinden, löscht du die Orginalobjekte? Sollte man tun, sonst kann es Schwierigkeiten geben. Benutze KEINEN Rasterfangpunkt wenn Scheitelpunkt aktiviert ist. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Wenn du die beiden Kreise mit der Linie: Tangente von Bogen zu Bogen erstellst bitte Fänge ausschalten. Funktioniert trotzdem, und es werden keine Falschen Punkte gefangen z.Bspl Quadrantenpunkt [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 15. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Kollegen, ES FUNZT !!! Einen ganz herzlichen Dank an Euch alle!! Aus wirklich JEDEM Beitrag habe ich etwas gelernt und mitgenommen und nun klappt es. Es grüßt ein zufriedener Mensch. Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
