Thema: Kollisionsprüfung (1694 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 10. Sep. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, was ist denn hier im Forum los? Kaum noch Beiträge ... Hallo zusammen, ich habe nun meine Maschine fast fertig gezeichnet. Da die Teile ineinander verschraubt sind fällt es mir zuweilen sehr schwer zu prüfen, ob alle Teile wirklich zusammenpassen. Vielleicht kollidieren oder durchdringen sie sich ohne das ich es mitbekomme. Nun meine Frage: Gibt es in TurboCAD ein Prüfungstool? So eine Art "Kollisionsprüfung"? Auf Eure Antwort bin ich gespannt. Viele Grüße, Mike PS: Letzte Woche hatte ich sehr große Probleme mit TurboCAD. Bisher hat sich alles zum Guten gewendet. Diesbezüglich werde ich nächste Woche noch ausführlicher hier im Forum berichten.
------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 10. Sep. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike. Schön das es bei dir wieder rund läuft. Auch wenn ich bei deinem Problem keine Hilfe anbieten konnte. Kollisionsprüfung ist mir bei TC nicht bekannt. Dann müsstest du auf ein anderes CAD Programm zurück greifen. Hast schon recht: Hier ist wirklich im Moment nicht viel los. War glaube ich, im letztem jahr genauso. Da waren es über 10 Tage. Vieleicht haben die anderen noch alle Urlaub und aalen sich in der Sonne, und träumen von Extrusionen, Variablen, Quadern und anderen Dingen Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RexDanni, danke für Deine Antwort. Ja, das mache ich bereits und es klappt gut. So kann ich Bewegungen simulieren und prüfen, ob Irgendetwas im Wege ist. Manchmal sind Schrauben, Bohrungen o.Ä. nur um einen Millimeter versetzt und da fallen die Fehler erst einmal nicht auf. Ich werde aus der Gesamtzeichnung Einzelteile machen und diese vorsichtshalber noch einmal zu einem neuen Ganzen zusammenfügen und so prüfen ob alles stimmt bevor ich die Einzelteile bestelle. Gruß Mike
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 13. Sep. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, du kannst dir dabei helfen, indem du mit einer Kopie deiner .tcw datei aus jeweils 2 in Frage kommenden kollisionskandidaten die 3d Schnittmenge bildest. Wenn die Teile kollidieren hast du nach der operation ein neues objekt ansonsten nicht. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
