  TurboCAD
  Turbocad 16 - Menü/Programm friert ein
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Turbocad 16 - Menü/Programm friert ein (1757 mal gelesen)
jenstw
Ja
Sehen Sie sich das Profil von jenstw an!   Senden Sie eine Private Message an jenstw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jenstw
erstellt am: 07. Sep. 2011 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits mit älteren Turbocad Versionen gearbeitet. Es gab nie Probleme die Menüleisten umzusortieren, ab- und neu anzudocken. Man hat da halt so seine Ordnung (Fang z.B. links angedockt).
Seit einigen Wochen benutze ich Turbocad 17.2 2D Build 56.5 unter Window7 64Bit, auf einem zweiten Rechner unter Win7 32 Bit. (Der gleiche Fehler trat auch schon in meiner vorherigen Version (14?) auf.)
Wenn ich versuche eine Menüzeile neu anzudocken friert das Programm sofort ein.
Zum Beispiel:
Programm neu installiert, die Zeile mit den Fangmodi oben angeklickt, nach links gezogen: Sobald die Fangleiste den linken Bidlschirmrand berührt und andockt friert Turbocad ein.
Oder:
Mit rechts auf das Menü geklickt, ein Haken bei Abfrage gesetzt: Ein kleines Fenster mit den drei Menüpunkten für Abfrage erscheint. Das Fenster zum Andocken nach oben gezogen: Sobald es den Menübereich oben erreicht und andockt friert die Oberfläche von Turbocad ein.
Das Problem tritt auf zwei verschiedenen Rechnern auf, ich kann die Menüzeilen nicht umsortieren, ändern ohne riskieren Turbocad14 über den Tskmanager killen zu müssen und alle geänderten Daten zu verlieren.
Das Problem ist so häßlich - ich verstehe nicht warum ich es anscheinend als einziger habe, es ist in keinen Forum irgend etwas darüber zu finden.
Kann jemand helfen?
Viele Grüße, Jens
[Diese Nachricht wurde von jenstw am 07. Sep. 2011 editiert.]
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jenstw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das Problem hatte ich auch schon, habe dann festgestellt das es auftritt wenn die Paletten zuerst angedockt werden.
Ich habe die Paletten gelöscht, die Toolbars eingerichtet und dann die Paletten neu angedockt.
Das Ganze unter "Optionen" abspeichern nicht vergessen.
Gruß Udo Hallmann
jenstw
Ja
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke, das scheint die Lösung zu sein.
Nach deinem Tipp habe ich rechts die Palette abgedockt: Alle Symbolleisten lassen sich seitdem nach Herzenslust verschieben, an- und abdocken!
Die Palette war standartmäßig nach Installation angedockt, eigentlich müsste ausnahmslos jeder kurz nach Installation genau über diesen Fehler schon geflucht haben. Und ich habe seit zwei Versionen rumprobiert und mich zum Schluss nicht mehr getraut irgendetwas anzufassen...
Etwas misstrauisch bin ich immer noch, aber hier funktioniert jetzt alles:
Vielen vielen Dank!
By the way: Wo unter Optionen muß das Layout gespeichert werden? Ggf. ist bei mir die Option schon gesetzt da das Layout erhalten bleibt.
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jenstw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
mit rechter Maustaste oben in die Menüzeile klicken, unter "Anpassen"  - "Optionen" - "Speichern Unter" können die Einstellungen gespeichert werden.
Gruß Udo Hallmann
