Thema: Zeichnung zerlegt sich bei Klick (1817 mal gelesen)
maxwell86 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.08.2011
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine sehr seltsame Sache: Ich habe eine Zeichnung eines Teils erstellt, gespeichert, geschlossen. Als ich heute (zwei Tage später) die Zeichnung öffne und etwas daran ändern möchte, deshalb einmal darauf klicke, zerlegt es mir die ganze Zeichnung, siehe Anhang. Kann mir das jemand erklären, bzw. mir sagen wie ich das verhindern kann? Danke und Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo Max Mit TC17 habe ich das auch öfters, wenn ich mit der Entwurfspalette arbeite, vor allem, wenn ich eine Winkel- oder Radiusvermassung lösche. Ich behelfe mir deshalb, indem ich im Modellbereich die Objekte der Entwurfspalette einfüge und eine Ansicht erstelle, welche ich dann im Papierbereich einfüge (damit der Massstab übernommen wird). Ich dachte, es liege daran, dass ich hauptsächlich mit importierten Daten arbeite, aber anscheinend gibt es noch andere, die dieses Problem haben... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo die Probleme kenne ich auch. M.E. geschieht dies wenn das Modell im Nachhinein geändert wird. Bei Erstellen des Papieres über "Ansichtsfenster" habe ich das übernommene Modell "eingefroren". Das schützt vor unliebsamer Verschrottung der Bemaßung aber leider auch vor Modellkorrekturen. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo zusammen Leider ist dieses Problem auch in TC18.1 nicht behoben, ich meine jedoch festgestellt zu haben, dass die Vermassung häufiger in Entwurfs-Ansichten verworfen wird, bei denen ich den Stil für verdeckte Linien auf "keine" setzte (und somit unsichtbare Kanten ausblende). Es werden hauptsächlich Radius-Vermassungen verworfen. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cnc-tech Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.06.2011
erstellt am: 01. Okt. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo, kenne auch das Problem, glaube seit Version 15 (vorher jedenfalls nicht vorgekommen). Habe im Papierbereich bei dem Bemaßungssymbol >Rechte MT>Eigenschaft>in "Format" die "Assoziative Bemaßung" deaktiviert, bevor ich anfange mit Bemaßen. Hinterher geht dann nicht mehr, weil eben schon durch einem Reinklicken in die Zeichnung (Papierbereich), sich die Bemaßung durcheinander würfelt! Bemaßung wird nun zwar nicht mehr aktualisiert, aber der "Salat" ist auch nicht hinnehmbar. Grüße cnc-tech
------------------ TurboCAD16Platinum CADsymbols4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Okt. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
| Ingenieur*in Elektronik (m/w/d) | Die Kunsthochschule für Medien Köln fordert die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den medialen Künsten. Sie bietet ein anspruchsvolles Projektstudium "Mediale Künste" mit Diplomabschluss an. Künstlerische Praxis, verbunden mit der Aneignung medientechnischer und theoretischer Kompetenzen, hat Priorität und wird durch vielfältige Aufgaben in Technik und Verwaltung unterstützt. Das Interface Labor gehört zu dem Bereich der Labore und Werkstätten der Hochschule.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Psychocruiser Mitglied CID
Beiträge: 9 Registriert: 29.04.2009
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
