Thema: TC15.2D (1126 mal gelesen)
NAS1 Mitglied Kaufmann
Beiträge: 3 Registriert: 26.08.2011
erstellt am: 26. Aug. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe eine umfangreiche AutoCad dwg-Datei eingelesen. Laden ging einwandfrei. Auch die Darstellung ist ok. Beim Versuch die Datei als pdf zu speichern kommt die Fehlermeldung <dateiname>.pdf kann nicht geöffnet werden. Unbekannter Fehler Kennt jemand das Problem und eine Abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Aug. 2011 04:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NAS1
Hallo NAS1 Die Meldung ist schon richtig. PDF ist nur zum Drucken und versenden. Eine PDF Datei kannst du ja nicht so ohne weiteres bearbeiten. Musst du als TCW Datei speichern. Dann kannst du erneut öffnen und weiter bearbeiten. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 27. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 27. Aug. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NAS1
Hallo Nas1, am besten mit externem Programm, z.B. Pdf Creator. Freeware, klinkt sich als Druckertreiber in system ein d.h. du hast nach Installation einen weiteren Drucker. Zeichnung einfach ausdrucken und statt Standarddrucker pdf creator wählen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
