  TurboCAD
  TC17 - Umgang mit Parts / Assemblys
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC17 - Umgang mit Parts / Assemblys (645 mal gelesen)
maxwell86
Sehen Sie sich das Profil von maxwell86 an!   Senden Sie eine Private Message an maxwell86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxwell86
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bei einer ersten Frage, basiert die zweite auch auf dem "holprigen" Umstieg von Catia zu TurboCad V17. In Catia ist es so, dass man im Part-Designer einzelne Bauteile konstruiert und diese dann im "Assembly Design" zusammenfügt, u.A. durch Kontakt-, Kongruenz- und Offset-Bedingungen.
Gibt es in Turbo-Cad ein entsprechendes Vorgehen? Hat das irgendwie was mit Blöcken zu tun?
Danke euch,
Max
:edit: und außerdem noch wichtig: Kann man die einzelnen Parts dann mit globalen Variablen verknüpfen? Bspw. Bohrungsdurchmesser, die bei einigen Parts gleich sind?
[Diese Nachricht wurde von maxwell86 am 25. Aug. 2011 editiert.]
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxwell86 10 Unities + Antwort hilfreich
In Turbocad ist es nicht notwendig Parts und Zusammenbauzeichnung zu machen.
Es kann alles in einer Zeichnung erledigt werden.
Das Gegenstück zu Parts wären in TC die Xrefs.
Rudl
