Thema: Kanten angeklickter Teile werden unsichtbar (2005 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 24. Aug. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD´ler, nun habe ich TC komplett deinstalliert und wieder installiert, damit das mit den Abstürzen endlich ein Ende nimmt. Abgestürzt ist das Programm heute noch nicht. Ich hoffe das bleibt so. Leider komme ich mit einer "neuen" Grundeinstellung nicht klar. Klicke ich z.B. auf einen Quader, so wird mir das Koordinatensystem des Bauteils sowie die blauen Eckpunkte angezeigt. Zu meinem Bedauern allerdings nicht die Kanten des Quaders. Wo kann ich die Kanten aktivieren??? Ich habe überall geschaut allerdings keine Lösung dafür gefunden. Hoffentlich findet sich ein Helfer unter Euch! Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7
[Diese Nachricht wurde von Mike11 am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Aug. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
HAbe mal deine Einstellungen bei mir übernommen. Hatte keine Auswirkung auf die Darstellung eines Quaders. KAnn es mir auch nicht vorstellen, da ich das Problem noch nie hatte. Arbeitest du mit GDI oder mit Redsdk. Vielleicht noch ein Shot des Quaders. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike11 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2011 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 24. Aug. 2011 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leopoldi, anbei zwei weitere Screenshots. Ich habe die Farbe grau als Hintergrundfarbe gewählt. Unangeklickt im Drahtmodelmodus sind die Kanten schwarz dargestellt. Klicke ich den Quader an, so werden die Kanten weiss. (s. Screenshot). Mache ich "Grobrendern" so wird der Quader schwarz. Die Farbe Schwarz ist auch als Stiftfarbe hinterlegt. (s. Screenshot) Ich verstehe das einfach nicht. Das war die Grundeinstellung bei meiner gestrigen Installation, ohne das ich was verändert habe. (Zum Verzweifeln! Ich möchte doch nur zeichnen!!!) Wer hat noch eine andere Idee? Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, leider gibt es nicht viel Neues. Ich habe auch mit gk-support Kontakt aufgenommen, bisher aber keine brauchbare Antwort bekommen. Durch RexDanni habe ich bei mir unter "Programm einrichten" GDI deaktiviert und Redsdk aktiviert. Das hat zu einer kleinen Verbesserung geführt. Die meisten Kanten eines Quaders sind jetzt gestrichelt dargestellt und ich tapse beim Zeichnen nicht mehr vollkommen im "Dunklen". Zufriedenstellend ist es nicht! Gruß Mike
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, ich habe die von Dir empfohlende Grafikkarte bestellt. Sobald ich sie getestet habe melde ich mich zu diesem Thread wieder. Gruß Mike
Mike11 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg und Leopoldi, seit heute Mittag habe ich eine neue Grafikkarte. Es ist eine NIVIDIA Quadro FX580. Ich hatte so gehofft, dass sich damit meine Probleme lösen lassen. Leider Fehlanzeige! Gruss Mike
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rudl, danke für den Hinweis. Leider verstehe ich das mit den 3 Punkten ( 3 marked settings (attached)) nicht. Attched heißt doch beigefügt. Ich finde keine beigefügte Datei oder so. Und auch nicht, wo ich etwas deaktivieren soll. Verstehst Du was er meint? Gruß Mike
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike11 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kanten sind wieder da!!! Das hatte ich mit Freude festgestellt. Aber verstehen tue ich es nicht. Unter "Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeugs" habe ich unter "Manipulation / Objekt beim Ziehen anzeigen" bei Drahtmodell den Haken WEGGENOMMEN. Nun wird mir der Quader als Drahtmodell beim Ziehen einschließlich Quader als Umrahmungsform angezeigt. Das ist doch seltsam, oder????? Und beim Zylinder ist es genau umgekehrt. In meiner Software ist irgendwie der Wurm drin. Aber ich gebe nicht auf! ... Gruß Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, noch habe ich auf meine Registrierung hin noch keine Bestätigung vom US-Forum bekommen und kann nichts reinschreiben. Deshalb habe ich dort noch nicht geantwortet. Nur so zur Info. Gruß Mike
erstellt am: 03. Sep. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike ich habe nach unserem Treffen noch einmal nachgeschaut. In der 17 kann man die Blöcke mit "relativen Pfadangaben" in eine Zusammenbauzeichnung einfügen. Dazu (im nach hinein jeden Block markieren) und "relativer Pfad" markieren. Dann klappts auch bei dem Nachbarn siehe Anhang mfg. Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 03. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
