Thema: Dateigrösse (808 mal gelesen)
ChriMa999 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.08.2011
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine Gebäudepläne mit TurboCAD 2D/3D V15 bearbeitet. Eine Datei ist normalerweise max. 5 MB gross. Nach dem Einfügen von Blöcken ist die Dateigrösse bis auf 300 MB angestiegen. Obwohl ich in der Datei dann alles gelöscht habe (Zeichnung, Blöcke, Layer, ...) ist die Datei immer noch riesig. Kennt jemand diesen Effekt? Unterdessen habe ich V17 installiert. Damit sind einige Dateien nach dem Speichern wieder in einer vernünftigen Grösse, einige sind aber immer noch bis 75 MB gross. Besten Dank für Eure Antworten, Christian
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Aug. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriMa999
Hallo ChriMa999 So wie du das schreibst hast du die Daten aus einem andere CAD programm übernommen. Stimmt das? Eventuell als DWG oder so. Dann solltest du die Datei im TCW format abspeichern bevor du weiter arbeitest,und nicht in dem Format so wie du es übernommen hast. Jedes erneute aufrufen der Datei im Fremdformat erhöht die Datenmenge Das ist sehr warscheinlich die Ursache für ein rapides ansteigen der Dateigrösse. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) für die Halbleiterindustrie | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
ChriMa999 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, die Daten habe ich zwar ursprünglich als DWG übernommen, seither aber immer im TCW-Format gespeichert. Ich habe neue Blöcke erstellt und eingefügt, seither ist die Datei 'plötzlich' riesig. Obwohl die Blöcke nun wieder gelöscht sind, wird die Datei nicht kleiner. Schöne Grüsse, Christian
