Thema: Generelles Vorgehen Bauteilerstellung mit Variablen / Parametern (3138 mal gelesen)
maxwell86 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.08.2011
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich steige im Moment Berufswechselbedingt von Catia auf TurboCAD um. In Catia war es üblich eine Skizze anzulegen, in der die Grundmaße bemaßt werden können und die Maße mit Bedingungen/Formeln erstellt werden können (bspw. Breite = Höhe / 2). Dann wurde aus der Skizze ein Volumenkörper bspw. durch Extrudieren gemacht. In Turbo-CAD habe ich jetzt also eine 2D-Zeichnung mit Bemaßungen erstellt, die ich über den Kalkulator verknüpfen kann. Dies geht jedoch nicht mit Polylinien, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, bevor ich die Zeichnung nun in ein Volumenmodell umwandeln kann, muss ich die Zeichnung in eine Polylinie umwandeln. Dabei geht dann jedoch die Verknüpfung mit den Bemaßungen verloren. Was ich gerne hätte: Ich erstelle einen Volumenkörper, dessen Maße ich später noch mit Hilfe von Variablen verändern kann. Kann mir da jemand helfen? Danke und Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Aug. 2011 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo und guten Morgen maxwell86 Das geht. 1) Automatische Zwangsbebdingung Aktivieren. Du kannst wählen welche Zwangsbedingung für dich Wichtig ist. 2)Zeichne deine Polylinie. 3)Den Elementen die Zwangsbedingung "Automatische Bemassung" zuweisen. Auch hier kannt du wählen welche Zwangsbedingung für dich in Frage kommt Geht auch wenn du automatische Zwangsbedingung aktivierst und deine Teie normal bemasst. 4)Nun kannst du das ganze extrudieren. Achte darauf das "Zusammengesetztes Profil" aktiviert ist. 5) In der Kalkulatorpalette "F2 Taste" kannst du nun deine Variablen abändern. Dein Extrudiertes Teil verändert sich entsprechend. Das ganze beruht auf die V15er. Wenn du eine höhere Version besitzt könnte es sich etwas anders verhalten. Experimentiere ein wenig herum. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 24. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwell86 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse, das funktioniert, danke! Ein Problem habe ich jedoch noch: Ich habe jetzt einfach eine Polyline gezeichnet und mit der Zwandsbedingung "Automatisch bemaßen" versehen. Nun möchte ich innerhalb der Polylinie einen Kreis für eine Bohrung positionieren. Die Position des Kreises soll zu einer Ecke der Polylinie über Variablen bestimmbar sein. Leider weiß ich nicht, wie ich das mit der automatischen Bemaßung hinkriege... Mit einer normalen Bemaßung geht's, jedoch erscheint dieses Maß dann nicht im Kalkulator! Kannst Du mir da nochmal helfen? Danke und Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo maxwell86 Leider geht das mit Kreisen der V15 nicht. Und kann die in diesem Fall keine Hilfe anbieten Soviel ich weiss müsste das mit der V16 und höher gehen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 25. Aug. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo zusammen eine alte Krücke von mir, welche aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss war mfg. Leopoldi So ist es noch besser: Zitat: "Hallo Leopoldi, wenn du einen Kreis zeichnest und einen Punkt in der Nähe platzierst, kannst du mit Zwangsbedingung "Konzentrisch" arbeiten. Zwangsbedingung "Konzentrisch" aktivieren, den Kreis anklicken, der dann magentafarben wird und mit dem Punkt konzentrisch machen. Dann funktioniert die Bemassung in V15 und die Variablen werden übernommen. Gruß Udo" -- Zitat ende [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 26. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 27. Aug. 2011 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo zusammen, so wie Wilhelm Bruns es schreibt funktioniert es, Du mußt jetzt die Bemaßung (Zwangsbedingung automatisch hinzufüger vorher aktivieren) nur auf dem Punkt fangen, dann erscheint das Maß im Kalkulator. Die Bemaßung kannst Du mit der Eintastenkombination I (Schnittpunkt) auf den Punkt fangen und mit V (Scheitelpunkt)auf der entsprechenden Ecke. Tschüss Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
erstellt am: 27. Aug. 2011 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
SirBaierl Mitglied Versorgungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 24.10.2008 TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache 2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333 60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB Windows 7 Professional RAM: 64 Bit-Betriebssystem inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8) JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333) Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps) Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V Chipanzahl: 8 Speicherbank: SingleSide Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 28. Aug. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo zusammen, ich hab euere Beiträge gelesen. Und versuchte diese Problematik selbst mal an zuwenden leider bringe ich den Punkt - mit der Abstandsbemaßung vom Kreis zu den beiden x u. y Kanten- bei mir auch nicht auf die Reihe. Ich habe mich mit den Zwangsbedingungen an euere Fakten gehalten. Funktioniert alles bis auf die Automatische Zwangsbedingun für Abstandsbemaßung. Was mache ich hierbei Falsch? Bitte laßt mich nicht ganz so "DUMM" sterben!! Danke für Euer bemühen. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo SirBaierl Und alle anderen Könnte ich nicht verantworten: 1)Zeichne einen Kreis (grün) 2)Zeichne in diesen Kreis einen Punkt ( schwarz) 3)Weise den beiden Elementen die ZB Konzentrisch zu. 4)Zeichne eine Linie (Blau) Das wird die Abstandsvarible. 5)Bemasse die Linie mit Scheitelpunkt nicht die Elementbemassung. TC Fragt: Linie oder Punkt. Den Punkt wählen. Die Bemassung ist eine Variable und kann im Kakulator verändert werden. Der Kreis wandert mit. Siehe den Anhang Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo Georg und Wilhelm. Wilhelm hat es ja schon prima beschrieben. Anbei noch ein Bildchen von mir. Ich habe die Version 16 nicht, da könnte es aber auch schon ohne Krücke funktionieren mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo zusammen, ich habe zwar nur TC15.2 pro aber auch nach meiner Kenntnis muß man ab Vers. 16 nicht mehr den Umweg über das Punktwerkzeug gehen. Eigentlich sollte dazu was im Handbuch stehen. Unabhängig davon habe ich zur Veranschaulichung hier ein JPEG angehängt. Tschüss Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Aug. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo, Zitat: ich habe zwar nur TC15.2 pro aber auch nach meiner Kenntnis muß man ab Vers. 16 nicht mehr den Umweg über das Punktwerkzeug gehen.
Stimmt, genau so ist es. Was man aber beachten muss, ist dass man während der Bemassung mit der Maus auf den Rand des Kreises geht, so dass das Zentrum des Kreises gefangen wird (muss natürlich im Fangmodi eingeschaltet sein!). [Edit 1] Bilder sind beigefügt. [Edit 2] Wenn ich bei mir unter Win7 das Programm im XP-Kompatibilitätsmodus und/oder als Administrator ausführe so wie hier beschrieben, funktioniert die Zwangsbemassung bei mir nicht! Ich schlage mich nunmehr schon seit 4 Monaten damit rum das Programm einigermassen unter Win7 ans Laufen zu bekommen. Auch unter XP ist das Programm bei mir nicht ohne Probleme gelaufen. Und ja, ich habe alle 3 Patches installiert. Abstürze sind aber immer noch an der Tagesordnung. Ich beschäftige mich schon seit ca. 25 Jahren beruflich und privat mit EDV-Technik, aber so ein Sche.... habe ich noch nicht erlebt. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von CNC-Freelancer am 28. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CNC-Freelancer am 28. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo zusammen Meine 15er läuft stabil, ohne Macken unter XP Die beschreibungen die ich abliefere gelten natürlich für die V15. Das die folgeversionen einige Änderungen bereit halten ist mir schon klar. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwell86
Hallo Wilhelm und Blechi, zum einen möchte ich mich entschuldigen bei Euch, weil ich erst Heute antworte. Und zum anderen will ich mich bedanken für die prompte Hilfe die ich von Euch bekommen habe. - Wilhelm für Deine punkt genaue Beschreibung! - Blechmann für Seinen Bildschirm Bild das er zu diesem Thema geliefert hat! Für diese Unterstützung habe ich Euch jeweils 10 Units überwiesen. Ich hoffe, daß das in Ordnung geht! Dank und Gruß aus dem schönen Niederbayern Georg
