Thema: Transparente Körper wollen mir nicht gelingen (1696 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in meiner Zusammenbauzeichnung liegen einige Teile über- und untereinander, so dass ich diese manchmal fast von allen Seiten kaum erkennen kann. Da kam mir der Gedanke einige meiner Bauteile ein wenig Transparenz zuzuweisen. Das kenne ich z.B. von Photoshop. Leider will es mir in TC nicht gelingen. Ich wähle ein Bauteil aus, aktiviere die Palette "Farben und Füllungen" und suche mir dann eine Farbe aus. Die Farbe wird auch sofort angenommen. In der Farbenpalette gibt es einen Farbtransparent-Schieber. Verschiebe ich ihn passiert nichts. Drücke ich Enter wird auch nichts übernommen. Dann habe ich als Material "überwiegend Klarglas" genommen. Aber von Transparenz keine Spur. Unter Eigenschaften des angeklickten Bauteils erscheint auch nicht der Menüpunkt "Füllung". Laut Handbuch Seite 194 könnte ich eine Prozentangabe unter Transparenz eingeben. Hm.? Wer kann mir weiterhelfen? Ein Dankeschön schon einmal vorab. Gruß Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, Bingo! Volltreffer!!! Vielen Dank für Deinen Tipp. Mit Plastik klappt es so wie ich es mir vorstelle. Von allein hätte ich es nie gefunden. Von der Vielzeit unterschiedlicher Einstellmöglichkeiten kann einem ganz schwindelig werden. Nochmals Danke und Dir noch einen schönen Tag. Gruß Mike
Bastelmike Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.08.2011 TC 16 Platinum, TC 21 Platinum
erstellt am: 23. Aug. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo, das was Du willst, mache ich eigentlich fast nie mit einer Änderung des Materials. Stattdessen lege ich einen Layer an "Unsichtbar" o.ä. und schalte dessen Sichtbarkeit in der #Regel aus. Wenn mir jetzt ein Teil optisch im Weg ist, wird es halt über Eigenschaften auf den unsichtbaren Layer verschoben und stört in keiner Weise, auch nicht bei Fang etc. Man muss nur später den unsichtbaren Layer mal sichtbar schalten, um die Teile wieder "zurück ins Leben" zu holen. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, vielen Dank für Deinen Tipp. Aber irgendwie blicke ich da nicht durch. In meiner Zusammenbauzeichnung habe ich bisher 233 Layer und 87 Layerfilter. Auf Deine Anregung hin habe ich eine Baugruppe genommen und alle Layer "unsichtbar" gemacht und dann abgespeichert. In der Zusammenbauzeichnung habe ich in der Blockpalette die Baugruppe angeklickt und dann auf reload geklickt. Die Baugruppe war immer noch dort. Also muss ich wohl noch einen Layer für die Baugruppe anlegen. ... Rudl (Arom) weiss wie das genau mit den Layern und Layerfiltern als Baumstruktur geht. Ich blicke da nicht wirklich durch. Hm, ich probiers morgen noch einmal. Wenn ich über "Material" gehe, dann kann ich alle Bauteile sehen. Lediglich die, die andere verdecken, sind etwas transparenter dargestellt. Damit behalte ich den Überblick und kann auch noch Abstände und so messen. Viele Grüße, Mike
